Problème ventirad pc
J'ai un petit problème , j'ai un ventirad pour le processeur , un ventillo qui tourne en extraction d'air et j'aimerais en rajouter en extraction.
Il me reste un ventirad , et je me demandais si je pouvais le branchez sur la carte mère au niveau de la connectique audio ???
Ou quel son mes autres ports pour branchez un 2 ème ventirad ?
  1. Lu'
    J'ai l'impression que tu nous fais un méchoui avec les termes la...
    Un ventirad est un système composé d'un radiateur et d'un ventilateur. Il vien ce poser directement sur le processeur, ou la carte graphique.
    Tu peut peut-être ajouter un ventilateur sur ton ventirad (cela dépend de sa conception).
    1. mdr pire que du méchoui mec , mais ce que je n'est pas compris , c'est que j'ai un ventirad sur mon processeur , ensuite j'ai un ventillo en extraction d'aire brancher via l'alimentation et mon but est de rajouter un ventillo mais cette fois brancher sur la carte mère ?
      Tu vois le truc ??!
    2. Ça dépend de ta carte mère. Souvent il y a quelque port 3 pin pour les ventilateur (2 ou 3). Sinon, il existe des adaptateur molex/ventilateur. l'inconvénient de la deuxième solution est que la vitesse de rotation du ventilateur est fixe.
    3. Ah ok mais il se trouve ou les prise 3 pins ?Car j'ai que des ventillo avec 2 pins ...
    4. 2pins/3pins, cela dépend si ils sont réglable en vitesse. Si tout tes ventilateurs ont deux pins, aucun d'eux ne pourra adapter sa vitesse en fonction de la température.
      Pour savoir ou ce trouve les emplacement sur ta carte mère, il suffit de regarder dans le manuel ou de repérer sur la carte mère les petits connecteur blanc marqué fan en sérigraphie.
    5. ok ba merci beaucoup mec =)
