Probleme de source sur Moniteur Samsung
Bonjour, j'ai un petit ou gros soucis, je ne sais pas encore.
Alors voila, j'ai, dans ma chambre, une xbox 360 et un ordinateur avec écran( Samsung Syncmaster 2032bw), j'ai eu la bonne idée de m'acheter un câble VGA afin de relier ma console au moniteur de mon ordinateur, je n'avais qu'a appuyer sur le bouton source, pour passer de l'un à l'autre.
Mais depuis peu, des que je passe a la xbox 360 je n'ai plus l'image, j'ai seulement des stries de couleurs, qui s'affiche du haut de l'écran vers le bas.
Apres avoir essayé sur un autre écran avec le même cable, le problème n'apparait pas, cela provient donc de mon écran.
Que faire, le problème viendrait il du support de branchement? Existe t-il un moyen de remettre les réglages pas défaut, comme par exemple un bouton de type "reset"?
Merci d'avance pour vos réponses!
Stani
Stani
Apres une petite enquête, le problème semble provenir, d'un réglage de l'écran. J'ai branché mon ordi portable avec le câble HDMI, et la aucun problème. j'ai essayé de remettre, tout les paramètres par défaut et pourtant lorsque je branche la xbox, le problème persiste...que faire?
J'attends vos réponses.
Merci -
up
up!
