°C max gforce 6200 après overclocking
J'ai un vieil ordi avec une carte graphique achetée neuve en Décembre :D
C'est une vieille GeForce 6200 (jpouvais pas en acheter de plus récente ce vieil ordi n'a que des AGP :D )
Bref même comme j'allais avoir mon nouvel ordi en décembre, je ne pouvais plus patienter.. Alors j'ai fait l'opération diabolique, un SAW version PC, la torture suprême de composants : l'Overclocking
J'ai pas trop augmenté les stats, juste de 9mhz le CORE et 5mhz la mémoire...
Depuis ce jour maudit (lundi 21, soit hier) je surveille sa température... Je remarque que lorsque je joue à des jeux pas gourmands genre Urban Terror, elle monte à 69 °C, et dans des jeux un peu plus exigeant (Guild Wars) elle passe vers 73°C...
J'avais pas sa température avant, je peux donc pas voir si cela a augmenté, et je sais que Google est my friend mais j'ai pas trouvé donc :
- Quel est la température maximale de la Nvidia geforce 6200, rentrent en compte les vieux composants à coté ?
Merci d'avance
  1. Salut,
    Merci beaucoup ; mais c'est tout ce que j'ai trouvé comme carte graphique à l'époque (en octobre...) !
      bonjour,
      chenlong a raison, les processeurs graphiques supportent jusqu'à 100°C environ
      donc tes 73°C sont tout à fait corrects
      quant aux composants autour, ils ne sont pas en contact direct avec le GPU, donc pas de souci
      tu peux toujours rajouter un ventilo dans ta tour pour mieux refroidir
      et ton overclocking de 9Mhz sur le GPU et de 5Mhz sur la mémoire est très faible, ca ne doit pas changer grand chose aux performances, qui de toute facon ne sont pas brillantes avec une 6200...
      tu dis que tu ne pouvais pas acheter de plus récentes car le port graphique est AGP, mais si, on trouve de bien meilleures cartes graphiques en AGP, comme la HD 3650 AGP à 45/50€ environ
      1. Merci énormément,
        Je savais que la température pour la carte pouvait aller jusqu'a 100 °C, mais je ne savais pas si c'était bien avec ce modèle... De plus ma question visait surtout les composants qui entourent ma CG... SUpporteront il cette chaleur :D ?
        Merci beaucoup en tous cas, je vais essayer d'arreter l'overclocking alors :D
        1. 72°c maximum pour une carte graphique cela peut sembler très chaud mais c'est tout a fait normal pour ce genre de composants,car en 3D,le processeur graphiques est fortement sollicité ce qui cause une forte augmentation de ça dissipation thermique qui peut aller jusqu'à 100°c(la température max a accepter pour les cartes graphiques),donc pas de problème pour ta part,ta carte graphique ne risque pas de cramer avec une telle température,mais tu devrais arrêter l'overlocking,car sur une carte aussi bas de gamme que celle ci,les performances seront a peine perceptibles.
