Problème Ventillo de CPU
J'ai ressorti, il y a quelques jours une carte mère qui trainait dans un coin pour l'utiliser de nouveau, touts mes périphériques sont branchés comme il faut, le pc n'ayant pas de tour, je fait un court circuit sur le connecteur de la carte mère du bouton power, le pc se met en route mais la problème: rien ne s'affiche à l'écran, le ventilo tourne quelques secondes et s'arrête.
Quelqu'un aurait une idée de ce que je pourrais faire ?
  1. Pas de buzzer sur moi. J'ai lancé la carte mère sans processeur et elle tourne normalement (mais toujours rien à l'écran). Je pense à un truc, le ventirad est collé sur le processeur ce qui m'empêche de verrouiller le processeur avec le levier. Je l'ai décollé avec mon sèche cheveux, j'irais acheter de la pâte thermique pour remettre tout sa en ordre
    1. Salut, je te rassure, tu ne peux pas avoir grillé ta carte en faisant le "mac gyver" :)
      En revanche, essaie de brancher un buzzer histoire d avoir le retour des bips de BIOS, a defaut d affichage, ces bips peuvent deja aider a isoler le problème. Mais bon une CM qui s arrete comme ca, ca sent pas bon...
      1. j'ai testé sur 3 écrans et la même chose a chaque fois.
        Pour le court circuit je pense pas car ça faisait la même chose avec le bouton de démarrage (j'avais besoin de la tour pour un autre PC)
        1. Je dis sa comme sa mais , le court circuit a la Mc Giver a peut-être cramer ta carte ...
          Je dis sa comme sa hein ...
          1. tu est sur que ton ecran marche ?
