[vba excel] help
j'ai écris mon premier programme sur excel, il marche bien mais j'ai un petite question.
voici mon programme :
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Range("choix").Value = "calculé" Then
Copie
Range("I27").Font.Color = RGB(0, 0, 128)
If Range("K39") = "" Then
Range("essai") = ""
Else
Range("essai").Value = Range("K39").Value
End If
Else
Range("groupe4").Clear
Range("I27").Font.ColorIndex = 2
End If
End Sub
Comme la cellule "choix" reste avec "calculé" pendant que l'utilisateur rempli des cellules, la procédure se lance à chaque sélection de cellule. mon problème est que la procédure "copie" est assez longue donc j'aimerais que copie ne se lance qu'une seule fois quand calculé est dans la cellule "choix" et non tout le temps.
j'espère avoir été clair.
Merci d'avance de votre aide
  1. je vous remercie de vos propositions mais en fait j'ai trouvé une autre méthode qui fonctionne. j'ai utilisé une variable type boolean pour faire fonctionner la procédure "copie":
    Public UneSeuleFois as boolean
    If Not UneSeuleFois Then
    Copie
    UneSeuleFois = True
    Grâce à cela la procédure "copie" ne s'exécute qu'une seule fois.
    Merci qu'en même de votre aide.
      C'est bien ce que je te proposais de faire...
      N'oublie pas de mettre en résolu
  2. Contributeur
    En plus de la proposition de michel tu devrais mémoriser l'appel à 'copie', et l'effacer si la cellule choix change.
    Ex:
    Dim calculok As Boolean
        If intersect...
        If Range("choix").Value = "calculé" And Not calculok Then
            Copie
            calculok = True
    End Sub
    Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
        If Intersect(Target, Range("choix")) Is Not Nothing Then
            calculok = False
        End If
    End Sub
    eric
      bonjour,
      si j'ai compris ta demande, il faudrait limiter le déclenchement que lorsque tu cliques sur la cellule "choix" ?
      si oui ajoute cette ligne au départ
      if intersect(target,range("choix")) is nothing then: exit sub
      1. et en mettant un flag true false dans une cellule? tu etends ta condition
        1. oui cette solution fonctionne mais je veux que "calculé" reste dans la cellule.
          1. je n'ai peut etre pas compris ton problème mais pour ce que je pense, dans ta macro, tu devras, en début ou fin, réinitialiser ta cellule een
            Range("choix").Value = ""
