Commande shell [batch] pour lire dans un fich
Sous linux dans un script shell...
J'ai réussis à écrire des données dans un fichier
#!/bin/bash
echo "1 - Réinitialiser les données"
echo "2 - Voir les données"
read num
if [ "$num" == "1" ] ; then
	echo "Initialisation des données"
	echo "BSSID=00.00.00.00.00" > _data.txt
	echo "ESSID=AliceBox" >> _data.txt
elif [ "$num" == "2" ] ; then
fi
Ce script crée donc un fichier _data.txt contenant ces deux lignes :
ESSID=AliceBox
Mais maintenant je recherche le moyen de faire le contraire, c'est à dire de lire ces données (placées dans un fichier).
Auriez-vous une idée ?
  1. Super merci
    Avec une boucle for in je pense que je vais pouvoir les récupérer individuellement
    Ou peut-être avec une fonction du type split si ça existe sous batch.
    En tout cas merci, bye ;)
      Re-
      En sourçant le fichier tout simplement tu récupèreras le contenu de tes 2 variables :
      source _data.txt
      echo "BSSID = $BSSID"
      echo "ESSID = $ESSID"
    2. salut
      vous pouvez utiliser d'autres commandes comme head et tail
      head : afficher le début d'un fichier
      tail : afficher la fin d'un fichier
    3. Merci à vous.
      La solution de jipicy est excellente. Je ne pouvais pas trouver plus adhéquate.
      Merci les gars, bye ;)
  2. Oui ça m'affiche le contenu.
    Mais plus précisément j'aimerai récupérer ce contenu en tant que variables pour pouvoir les réutiliser par la suite.
      var=$(cat _data.txt)
