Problème données excel
Je souhaite faire un graphique en fonction de données, il s'agit d'un tableau à 2 colonnes avec une colonne pour les dates et une colonne pour des poids.
Lorsque je fais "Format de l'axe" pour les poids, je souhaite mettre comme données:
- minimum 88
- maximum 93
- unité principale 0,5
- unité secondaire 0,1
- axe des abcisses X coupe à 88
Je change donc mes données, mais malheureusement, dès que je fais OK les données reviennent à:
- mini 0
- maxi 100 ...
Et je ne peux donc pas changer mes unités.
Comment faire??
Merci de vos réponses, c'est surement tout simple, mais je ne suis pas douée dans ce genre de choses.
  1. Merci beaucoup c'était effectivement tout simple, je m'évertuais à re cocher les cases...
    Mille merci!
      2 solutions :
      Tu copies-colles le premier graph, et tu modifies la source (Menu Graphique, Données, source)
      ou bien
      Tu modifies les valeurs de l'échelle mais tu ne coches pas les options "Valeurs automatiques". Tu entres tes valeurs, les cases se décochent toutes seules, tu ne les recoches pas.
      m@rina
      1. http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201006/cijQCugKnQ.xls
        Voila!
        Merci :)
          Bonjour nat.
          Quand m@rina te dit "Il faudrait que l'on voit ton tableau et ton graph" elle veut dire qu'on veut voir (et manipuler) ton fichier, pas une simple image !
          Pour cela, utilise https://www.cjoint.com/ ou http://cijoint.fr/ et, dans ton prochain message, colle le lien ainsi obtenu .
          1. http://img265.imageshack.us/img265/5949/sanstitreaw.jpg
            J'aimerai que le deuxième tableau soit le même que le premier!
              Dit comme ça, il n'y a pas de problèmes !!! :D
              Il faudrait que l'on voit ton tableau et ton graph.
              m@rina
