Ventilo après extinction du pc
Serait-il possible de maintenir en fonction les ventilo de mon pc pendant quelques minutes après fermeture de windows.
Cela permettrai une chute de température en douceur...
Merci et bonne soirée !
  1. De rien par contre si le ventilo proc est en quatre broche c'est mort il faudrait un système plus complexe.
    bonne soirée.
    1. Voici le schéma avec un transistor : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=593286alimente_des_ventilo_en_12V_avec_du_5V.jpg
      Avec sa tu alimente tes ventilo en 12V avec le gadget qui lui ne peut les alimente en 5V.
      Je n'est fait le schéma que pour un canal (un ventilo) mais il suffit de faire pareille sur l'autre prise du second ventilo sur le gadget.
      1. Merci beaucoup ;)
        bonne soirée !
    2. sinon , avec une alim de base que tu chint , et tu branche que les ventillo que tu veux et à toi d eteindre l alim quand tu pense que ca suffit .
      (désolé pour l hortographe et technique mac gyver)
      1. C'est aussi une solution mais bon l'intérêt est encore de refroidir les radiateur pour le processeur, la carte graphique et le chipset de la carte mère...
      2. ok ,je pensais juste au ventillo branchés en molex ...
        désolé
      3. Pas de soucis ! ;) Merci quand même de t'intéresser à mon problème.
    3. Niveau matos alors car niveau logiciel c'est impossible puisque le PC sera étein.
      Utilise le gadget mais au lieu de mettre des ventilo au sortit tu y met des relais ou des transistor de puissance.
      Sur la parti puissance tu met du 12V qui viendras donc d'une alim a par un petit chargeur de pille de devrais sufir pour avoir le 12V.
      En sortit de la puissance du relais ou du transistor tu y met tes ventilo.
      La masse restant commune fil noir tu n'a qu'a relié les fil noir entre eux.
      Les fil bleu eu concerne la vitesse de ton ventilo.
      Bon faudrat manié le fer a soudé.
      Si il le faut je peut te préparé un schéma élèctrique.
      1. Je suis OK pour le petit schéma électrique, par contre je n'ai plus l'appareil :/ je verrais pour en racheter un.
        Merci :)
    4. Bonsoir,
      oui il existe des module a branché entre l'alimentation et les ventilo pour les faire tourné PC étein pendant 5 min au moin j'en ai trouvé ici : http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Evercool_Systeme-de-Refroidissement-PC-Eteint-ECS-GT-(GT-365)__4048_fr.html
      1. Merci pour la réponse rapide, mais je connais déjà ce petit gadget. Le problème est que mes ventilo demande trop de tension pour fonctionner et donc ils ne tournent pas tous...
        Voila pourquoi j'aimerais bricoler un petit truc, que ce soit matériel ou logiciel.
        Merci encore pour la rapidité !
