Problème de jointure dans VB.net
dans une application en VB.net connecté a oracle, j'ai une requête avec jointure que je n'arrive pas a afficher.
voici la partie du code ou elle ce trouve:
Private Sub Cmbcli_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Cmbcli.SelectedIndexChanged
Dim CmdOra2 As OracleCommand
Dim LecOra2 As OracleDataReader
Dim test As String
CmdOra2 = New OracleCommand("SELECT * FROM CLIENT WHERE CLIENT.NOM_CLI='" & Cmbcli.SelectedItem.ToString & "'", OConnexion)
'CmdOra.Connection = OConnexion
'CmdOra.CommandText = "SELECT CLIENT.CODE_CLI,CLIENT.NOM_CLI,NOM_VILLE.VILLE FROM CLIENT VILLE WHERE CODEPOSTAL.CLIENT=CODEPOSTAL.VILLE;"
LecOra2 = CmdOra2.ExecuteReader()
MsgBox(LecOra2.ToString)
While LecOra2.Read
TxtCli.Text = LecOra2.GetValue(3) & " " & LecOra2.GetValue(2) & vbCrLf & LecOra2.GetValue(4) & vbCrLf & LecOra2.GetValue(1) & " " & "ville" & vbCrLf & "Tel.: " & LecOra2.GetValue(5)
End While
LecOra2.Close()
End Sub
L'erreur que cela me fait est l'exeception indexoutofrangeexception n'as pas été gérée
et je ne trouve pas l'erreur.
PS: merci d'avance pour l'aide apporté
la voie du samurai dit si tu doit choisir entre la vie et la mort choisie la mort
soit faire un choix entre la fuite et la difficulté
Dim test As String
While LecOra2.Read
End While
LecOra2.Close()
End Sub
C'est dommage que ta réponse soit dans un commentaire, on ne peut pas la plussoyer
Car, effectivement, les indices des tableaux en Basic commencent à 0 -
2 lignes mortes : 'CmdOra.Connection = OConnexion
sinon
LecOra2.GetValue(indice) : je crois ca commence de 0 et non du 1 ...
c'est bien ça ?
