[y'a til des Utiles pour refoidire le CPU?]
salut a tous
g un problém avec m'on CPU
quand il chaufe jusqu'a 42° le pc se plante ou bien redémarre tt seul
j'aimrais savoir si y'a des utilitaire pour refoidire le CPU
aller @++
et a tres bien tot
aller @++
et a tres bien tot
14 réponses
sur certaine marque de portable ca existe, mais pas adapter pour les UC classiques
à cette adresse tu trouvera des info très utiles
bios -
hhahahahahahahahahhahah
enfin problém résolue
enfin de compte c'etait les ram qui déconné tt simplement !!!
et oui mci a tous et bonne continuation -
En effet...
S'il l'a fait c'est un vilain nah !
Pour ma part si le fabricant de la carte mère adapte les settings du Bios c'est qu'il veut overcloquer ses capacités... et donc jouer sur la stabilité du système
Je suis dans le vrai ? (débat ouvert je suis pas certain de mon coup:-)
Heyo,
A mon avis une mauvaise configuration du Bios est improbable... sauf si tu as chipoté dedans... dans ce cas il y a un endroit dans le bios qui te permet de fair un Factory Reset ou Default
Ca remettre tous les paramètres d'usine en defaut...
Par contre il est possible que ton disque dure déconne aussi... quelques secteurs défectueux et tu peu touours essayer d'installer qqchose dessus...
J'ai aussi ce problème de PC qui se plante a tout bout de champ...
Mais moi c'est arrivé après que je me soit acheté une Geforce 6600 GT ... saloperie de carte qui fait planter mon PC ! pas moyen de l'échanger, je 'ai déjà fait et maintenant ils ne veulent plus... bandes de c***-
Contributeuril y a un endroit dans le bios qui te permet de fair un Factory Reset ou Default
Ce sont les paramètres par défaut du fabricant du Bios. Mais le fabricant de la carte-mère les a peut-être adaptés. Normalement, ça doit être indiqué dans le manuel de la carte-mère.
je voudrais ausie savoir es-que le crash de m'on pc n'est ps due a une fause configuration ds le bios ???
svp aidez moi
mci d'avance :) -
enfaites l'autre fois qd je vs est demandé si y'avait un utilitaire pour refoidire le cpu vs m'avez dit non
et bien je voudrais savoir a koi serv ce logiciel : CPUCooL-
Contributeurje voudrais savoir a koi serv ce logiciel : CPUCooL
A surveiller certains états comme la t° du CPU et de la mémoire, la fréquence du CPU, etc...
A fixer certaines limites de t° pr provoquer l'arrêt automatique de l'ordi.
L'essai est gratuit, mais ensuite il faut s'enregistrer pour 19,95$
Pour pouvoir t'expliquer ça, je l'ai installé mais je vais me dépêcher de l'enlever.
En tous cas, il constate ou fixe des limites mais n'a aucune action sur la t° du CPU, sauf en arrêtant le PC. Et de ce côté-là, je crois que tu as déjà donné.
non g ps d'autres carte mére mais je vais esseyer de m'en procurer
par contre- en m'a suggérer de changer de boitier d'allimentation
mais je ne sais ps trop si c'est le prob ou ps !!
a votre avis es-que c'a peut etre le boitier d'alimentation -
ContributeurSalut,
Si tu peux trouver un PC dont la carte-mère a le même socket, essaies de faire un échange pour tester ton CPU. C'est peut-être lui qui foire.
Comme tu as pratiquement tout changé, il ne reste que lui et la carte-mère elle-même à mettre en cause. -
Salut a vous tous, pour le logiciel ça n’existe pas (à ma connaissance), mais tu peut baisser la fréquence de ton processeur si ce dernier a été booster. Si non, il y a une pâte refroidissente (en vente dans les magasin d’équipements d’informatique) que tu la met entre le processeur et le dissipateur (le dissipateur c’est le radiateur sur le quel le ventilo est fixé).
PS: (S'il chauffre trop, tu as bien sure l'option ventilo)
Je signale tessai que le ventilo n’est pas une option, mais une nécessité.-
re salut a tous
je ne comprend ps pk qd m'on procésseur attiend les 42° se plante !!
d'ailleur des fois a 30° le pc reboot ou se plante !!!
qd au ventilo g acheter un modél tres tres puissant avec la pate thérmique
avant j'avais winxp qd g ue le prob
g formater m'on pc g ue 1 milion de prob ....l'ors du formatage ...
l'ors de la création de la partition ....et a l'instalation de l'xp
g ps pue installer xp le pc se plante a chaque chargement ou bien se plante au milieux de l'installation
1-g changé mes ram2* 256 pc2700 contre de 128 pc 2100 g fait tte les combinaison possible sur les port ....
2-g changé de disque dure
3-g mis a jour le bios de m'a carte mére asus p4s8x-x
4-g changer le ventilo de m'on CPU
5-g fait un nétoyage générale
6-g changé ma carte grafique g esseyer une xfx 64 mo geforce fx 4000 g esseyer une autre ati radeon 7000 64 mo g esseyer une autre ati rage pro 128 ......
mais rien g ps pue installer winxp et le pc se plante a chaque fois !!
alors g installer win98se aprés deux ou trois tentative....
g réuisie a l'installer
mais le systém etaait vraiment instable !!
a chaque fois que j'ésseyer d'installer un logiciel de grand volume comme office ou bien nero .....imposiible le pc se plante ou bien reboot !!!
g installer d'installer xp sur win98se mais impoisiible le cpu chaufe tres tres vite et le pc se plante ou bien des msg d'ecrans bleu genre :
Une ereur fatale OE est apparue dans le VXD VCAACHE(01) + 0000019A.
A'application va se terminer
Appuer sur une touche pour terminer l'application .
Appuer sur CTRL +ALT+SUPPr pour redémarer votre ordi
Vous perdez les informations non sauvgardées.
Appuer sur n'importe quelle touche pour continuer.
j'avoue que je ne comprend rien !!!
svp svp svp svp svp svp svp svp svp svp svp svp svp svp svp svp
aidez moiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!! please !! -
Contributeur@cslayUne ereur fatale OE est apparue dans le VXD VCAACHE(01) + 0000019A.
Ca, à peu près certain que c'est un problème lié à la tentative de réinstaller XP par dessus win 98.
C vrai que le mien se plante après 52° ... mais bon... même 52° il devrait tenir... saloperie de PC tiens ;-)
42° c'est pas beaucoup et ç m'étonnerait que ça soit la cause du plantage....
Un petit formatage s'impose on dirait! :) -
cslay,
Il n'est pas possible de baisser la température de ton CPU de façon logicielle...
S'il chauffre trop, tu as bien sure l'option ventilo ou alors tu baisses la fréquence de ton CPU, tu l'underclock" via le BIOS
Enfin peut etre que c'est possible de le faire via un logiciel de ta carte mère mais là... faut voire s'il en existe... -
quand ils ont invonté le CPU ils ont invonté aussi le vontilo du CPU...
alors tu n'a qu'à acheter un
mais qu'il soit l'exacte car pour chaque generation et chaque marque leur propre Vontilo
et aussi le bien placer je te consielle de ne pas l'alumé car tu va le griller bientot sont vontilo
