[ACPI] - Problème d'extinction du PC
Bonjour a tous,
désolé par avance pour la longueur...
avant toute chose, je tiens a préciser que j'ai fait la recherche sur le moteur du site, j'ai bien puisé dans google, mais quoi que je fasse, impossible de faire en sorte que le pc coupe l'alimentation a la fin : je reste sur un message "System halted" et il me faut appuyer sur le bonton pour eteindre....
venons en aux détails techniques...
ca fonctionnait sous Mandrake, ca marche avec la knoppix, mais sous Debian, impossible...
Je viens de passer à un nouveau noyau (2.6.13) , la release officielle.
j'ai compilé avec le support de l'ACPI
j'ai également installé les paquets acpi et acpid, acpid est lancé au démmarrage et les modules sont effectivement chargé
j'ai bien viré les options noapic, nolapic et acpi=off dans la ligne de boot dans /boot/grub/menu.lst
rien n'y fait....
toute idée serait la bienvenue! (d'autant que ca ne vient pas forcement du matos, etant donné qu'avec la Mandrake, ca fonctionnait... :s)
Merci d'avance, là je sèche !!
Phiphi
[21:44] phiphi > grep ACPI /boot/config-2.6.13 # Power management options (ACPI, APM) # ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Support CONFIG_ACPI=y CONFIG_ACPI_BOOT=y CONFIG_ACPI_INTERPRETER=y # CONFIG_ACPI_SLEEP is not set CONFIG_ACPI_AC=m CONFIG_ACPI_BATTERY=m CONFIG_ACPI_BUTTON=m CONFIG_ACPI_VIDEO=m # CONFIG_ACPI_HOTKEY is not set CONFIG_ACPI_FAN=m CONFIG_ACPI_PROCESSOR=m CONFIG_ACPI_THERMAL=m # CONFIG_ACPI_ASUS is not set # CONFIG_ACPI_IBM is not set # CONFIG_ACPI_TOSHIBA is not set CONFIG_ACPI_CUSTOM_DSDT=y CONFIG_ACPI_CUSTOM_DSDT_FILE="/home/phiphi/kernel/linux/AsusA7N8X-Deluxe-dsdt.hex" CONFIG_ACPI_BLACKLIST_YEAR=0 # CONFIG_ACPI_DEBUG is not set CONFIG_ACPI_BUS=y CONFIG_ACPI_EC=y CONFIG_ACPI_POWER=y CONFIG_ACPI_PCI=y CONFIG_ACPI_SYSTEM=y # CONFIG_ACPI_CONTAINER is not set # CONFIG_SERIAL_8250_ACPI is not set
[21:45] phiphi > lsmod Module Size Used by video 16068 0 thermal 13448 0 processor 17580 1 thermal fan 4676 0 button 6544 0 battery 9476 0 ac 4740 0 ....
rien n'y fait....
Phiphi
ContributeurPour completer un tout petit peu : pas besoin du noapic nolapic au boot...
par contre j'ai du recompiler un DSDT propre
http://www.cpqlinux.com/acpi-howto.html#basic_steps
http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?t=122145
bon courage!
Phiphi -
Salut
a méditer...
Bravo, je testerai ce week-end sur un portable récalcitrant...limite
ContributeurEUREKA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bon, alors, pour résumer le souci...
un fichier que je savais meme pas que ca existait, et un mot a changer!!!
/etc/default/halt
il y a UNE ligne :
HALT=halt
à changer en
HALT=poweroff
bref, ca fonctionne!!!
peut etre meme sans l'acpi??
faudra tester, mais c'est a mon avis NECESSAIRE ce "poweroff" au lieu de "halt" ...
bref, une petite précision sur laquelle je suis tombé par hasard et qui fait toute la différence...
au vu du nombre de post qui passent sur le sujet, peut etre juste cette correction suffirait au lieu de proposer une recompilation...
merci en tout cas!
Phiphi -
Bonsoir Phiphi57,
Il faut, je pense, supprimer l'option acpi=off et garder noapic nolapic dans /boot/grub/menu.lst
Cordialement,
Philippe.-
ContributeurSalut,
merci pour la réponse rapide!
je "crois" (mais je revérifierai) l'avoir tenté, puisque j'avais vu que tu préconisais a qqn de virer l'APIC du noyau ...
ce qui est tres surprenant, c'est que lorsque je suis sous kde par exemple, et l'appui sur le bouton "off" du pc, ca me déconnectes, et ca arrete tous les process, ca démonte les disques dur, sauf que ca coupe pas le jus...
en gros, le script /etc/acpi/powerbtn.sh fonctionne, du coup je pense que l'ACPI est ok, par contre le pb doit venir de la commande shutdown qui ne coupe pas le courant a la fin....
je retenterai comme tu dis ( root=/dev/machin ro noapic nolapic <-- c'est bien ca?)
sinon, peut etre j'installerai une mandrake ou ubuntu et que je regarderai le config qui correspond?? (ou plutot je demanderai a qqn ici de me le filer ;-)) )
le noapic est peut etre la solution, mais comme je pourrais pas tester avant ce soir, toutes les autres propositions de test sont également les bienvenues!
Phiphi
