Problème après réinstallation de xp
J'avais un version illégale de xp (je vous l'expliquerai pourquoi si vous le voulez) et je l'ai désinstallé pour mettre une version légale.
Le souci c'est que plusieurs problème font leur apparition après ce changement. Dans gestion des périphériques, il y a des ? jaunes au niveau de:
Contrôleur de bus SM
Contrôleur ethernet
Controleur video
Controleur video (compatible VGA)
Périphérique audio sur bus High Definition Audio
Périphérique inconnu
Puis il y a un ! jaune sur carte réseau
Le son ne marche pas, dans propriétés de son et périphérique audio, il y a a le msg: Pas de périphérique de lecture
Aidez moi svp sur ce pc là rien ne marche (j'écris via un autre pc bien sur) je perd espoir
Merci d'avance
Cordialement
Contrôleur ethernet
Controleur video
Merci d'avance
Cordialement
J'ai tout téléchargé et ça a marché!!
merci Destrio5 pour le site!
Merci Beaucoup les gars -
Modérateurhttp://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=fr&cc=fr&prodNameId=3375995&prodTypeId=321957&prodSeriesId=3375953&swLang=17&taskId=135&swEnvOID=1093
ModérateurPour le son, installe ceci :
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp33501-34000/sp33867.exe
Puis ceci :
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp41501-42000/sp41836.exe -
Le voici:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur NANOU
Générateur ALI-HIGO
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2010-05-23
Heure 19:49
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système NANOU
Nom de l'utilisateur ALI-HIGO
Carte mère:
Type de processeur Mobile DualCore Intel Pentium M, 2166 MHz (13 x 167)
Nom de la carte mère Hewlett-Packard HP 530 Notebook PC
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 503 Mo
Type de BIOS Unknown (12/10/07)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [A-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur FUJITSU MHY2120BH (111 Go, IDE)
Disque dur Toshiba External USB HDD USB Device (298 Go, USB)
Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-7530B
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 49996 Mo (34111 Mo libre)
D: (NTFS) 64474 Mo (64327 Mo libre)
F: (NTFS) 305241 Mo (245272 Mo libre)
Taille totale 409.9 Go (335.7 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Périphériques:
Contrôleur USB1 Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801GBM ICH7-M - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Hewlett-Packard
Version 68MVU Ver. F.06
Date de sortie 12/10/2007
Taille 1024 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS, Smart Battery
Standards respectés DMI, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion PCI, PCMCIA, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Hewlett-Packard
Produit HP 530 Notebook PC
Version F.06
Numéro de série CND8114CGY
Identifiant unique universel 95946328-83F3DC11-8C846699-10187929
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit 30D5
Version KBC Version 82.15
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Type du châssis Notebook
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2600 @ 2.16GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel(R)
Version Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2600 @ 2.16GHz
Horloge externe 166 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2167 MHz
Vitesse d'horloge courante 2167 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.1 V
État Activé
Mise à jour Aucun(e)
Identifiant du socket U10
[ Caches / Internal L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Type de SRAM géré Burst
Type de SRAM courant Burst
Identifiant du socket Internal L1 Cache
[ Caches / Internal L2 Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Correction d'erreurs Aucun(e)
Identifiant du socket Internal L2 Cache
[ Périphériques mémoire / DIMM #1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme SODIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Vitesse 667 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM #1
Fabricant 7F7F7F7F43000000
Numéro de série 00000000
Numéro du type de composant RMN1150EG38D6F-667
[ Périphériques mémoire / DIMM #2 ]
Forme SODIMM
Emplacement du périphérique DIMM #2
[ Slots système / PC CARD-Slot 0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PC CARD-Slot 0
Type PC Card (PCMCIA)
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Périphériques intégrés / 8 ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description 8 -
ModérateurAprès la partie DMI, tu supprimes.
Je n'arrive pas à coller le rapport (trop long). faut il que je supprime les dernieres partie?? ou il y a un autre moyen??
Salut
Le souci c'est que plusieurs problème font leur apparition après ce changement. <= c'est normal, après avoir installé un système d'exploitation il faut installer les différents drivers correspondant à ton Pc.
Destrio5 va t'expliquer ça ;-) -
ModérateurBonjour,
Vu que tu n'as pas accès à Internet depuis ce PC, utilise une clé USB par exemple.
Afin d'en connaître un peu plus sur ta config', fais ce qui suit :
---> Télécharge et installe Everest Ultimate.
---> Lance-le, va dans Ordinateur puis Résumé et donne-nous le résumé. Pour prendre le résumé, utilise la fonction Rapport en haut de ton écran : Image
PS : supprime ton adresse mail si elle apparaît dans le rapport.
