Problème ventilo ordinateur portable
Depuis peu, mon ordinateur portable HP chauffe énormeménent et trés rapidement ( dès que j'ouvre plusieurs fenétre) au point de devoir ouvrir mes volets tellement il fait chaud dans ma chambre. L'ordi et assez rapide dans l'exécution d'internet ou d'autres logiciel mais est ce que cela pourrait venir d'un virus ou d'un logiciel qui se met au démarrage et qui me fait chauffait l'ordi?
11 réponses
    disons que c'est la solution la plus simple et la moins chère...
    1. Yen a plusieur de température!
        oui il me les faut toutes, avec les quelques lettres devant...(gpu, hdd, cpu...)
        tu peux faire une copie d'écran et la mettre sur cijoint.fr ou simplement copier et coller direct de everest
      2. Champ Valeur
        Propriétés de la sonde
        Type de la sonde CPU, HDD, nVIDIA MCP
        Type de sonde GPU Diode (NV-Diode)
        Températures
        CPU #1 / Coeur #1 71 °C (160 °F)
        CPU #1 / Coeur #2 74 °C (165 °F)
        MCP -233 °C (-387 °F)
        Diode du GPU 64 °C (147 °F)
        WDC WD2500BEVS-60UST0 [ TRIAL VERSION ]
    2. Contributeur
      ok alors tu downloades everest ultimate et tu l'installes,
      puis tu va dans ordinateur, puis "sonde" et la tu me donnes les temperatures qu'il indique stp
      http://www.clubic.com/telecharger-fiche12281-everest-ultimate.html
        je suis obligé de le soulever sinon il s'étind.
        Au début je pensé que c'était parce que je le laissé sur mon lit et qu'il pouvait pas "recracher" le chaud mais sur mon bureau sa fait pareil.
        bon déjà en effet sur le lit ca l'empêche de recracher.
        bon sinon tu sens tous tes ventilos tourner ?
        essaye de voir en dessous du pc si tu sens bien l'air rentrer par les ventilos quand il a chaud,
        c'est un des éléments qui lâche souvent
        Il ne faut pas prendre les gens pour des cons,
        Mais il ne faut jamais oublier qu'ils le sont .
        1. Euhh je sais pas jsens rien qui rentre et qui sort
        2. Contributeur
          tu entends pas de bruits de ventilo quand il chauffe ?
        3. si si sa fait le bruit
      2. Contributeur
        bon ok donc c'est pas un virus.
        on va reprendre depuis le début.
        quel marque et modèle de pc as tu stp ?
        quand chauffes t'il ? quand tu joues ? films ? musique ? internet ?
        1. Alors j'ai un HP pavillon dv9700. Au démarage il chauffe peu, j'ouvre internet je navigue un peu et hop il se met a choffer fort d'un coup je suis obligé de le soulever sinon il s'étind.
        2. bonjour mon uc atteind les 80 c normal?
      3. Contributeur
        oui donc tu fais
        CTRL+ALT+DEL
        puis dans "performances" et tu me dis a combien l'uc est utilisée
        1. il bouge entre 10 et 20%
      4. Contributeur
        ok alors quand tu fais CTRL+ALT+DEL
        dans performances ton uc est a combien de pourcent ?
        1. uc ???
      5. Ouai je sais que je peux le nettoyer mais le problème c'est que j'arrive pas a tout déviser de peur de tout casser!
          souffles bien fort partout ou tu peux, c'est déjà pas mal !
        2. je vien de passer un coup d'aspi dedans, mais sa chauffe encore trop
