[Kaspersky] probleme compilation kavmonitor
j'espere que quelqu'un pourra me dépanner ;)
J'essais d'installer le kaspersky 5.5.3 sur la mandriva et lorsque je compile le kavmonitor j'ai ce message :
[root@localhost setup]# ./setup.pl
Would you like to compile the kavmonitor module [Y]: y
Cannot find kernel source.
Enter the linux kernel source path [/lib/modules/2.6.11-6mdksmp/build]:
/usr/src/linux-2.6.11-12mdk/kernel
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking target system type... i686-pc-linux-gnu
Mandrakelinux release 10.2 (Limited Edition 2005) for i586
checking for linux kernel sources... /usr/src/linux-2.6.11-12mdk/kernel
make: *** No rule to make target `oldconfig'. Stop.
./configure: line 2310: test: : integer expression expected
./configure: line 2314: test: : integer expression expected
/usr/src/linux-2.6.11-12mdk/kernel/include/linux/version.h is not found
Voila si ça dit quelque chose à quelqu'un ?
Sinon j'ai bien le Kav dans le webmin mais je ne peux lancer le kavmonitor en daemon.
Merci de votre aide
Si ça dit
Merci de votre aide
Si ça dit
j'ai le même que vous mais avec une distrib linux fedora core4 à jour... pas de probleme à l'install de l'antivirus mais la compilation de kavmonitor et le chargement comme service posent problème !!!! Avez-vous depuis trouvé une solution ?
Merci -
Hello,
Oui comme toi le kasperky marchait à la demande.
Là il y a un truc que je vais essayer, c'est d'installer la version inférieure cad la 5.5.2 pour voir si j'ai le meme message à propos du noyau.
Sinon il faudrait essayer avec le noyau 2.6.12 à du 15 octobre.
voila je fais des test et je dis quoi
bye
Merci bcp de ta réponse!
J'avais posté en me disant que personne ne répondrait... Et tu l'as fait! Re-MERCI!
Ok pour bitdenfender mais moi c'est justement le scan on-access qui m'interresse... parce que je ne sais pas pour toi mais moi le scan on-demand fonctionne pour kaspersky.
Bon si un jour j'arrive a faire qqchose de Kaspersky je te tiendrai qd m^me au courant -
En fait je n'ai pas continué pour kaspersky.
J'ai installé bitedefender en mode console qui est gratuit celui-la, et je lui ai mis un Gui.
Tu trouveras facilement tout ça avec Google.
Le seul truc, c'est qu'apparement le bitedefender, n'a pas de monitor, je controle mes fichiers à la demande.
Bon courage à toi...
loup -
je suis actuellement face au m^^me problème que toi, donc j'aimerai savoir si tu a trouvé une solution depuis?
Merci d'avance de me tenir au courant.
A bientot
