VBA excel :Problème de bordure sous condition
Je vous soumets un bout de code qui vise simplement à tracer des bordures horizontales dans un tableau, sous condition (à savoir que lorsque les cellules adjacentes de la première colonne sont identiques, pas de bordure). Ces cellules contiennent du texte.
Dim dercol2 As Byte
Dim derline2 As Byte
dercol2 = Range("B2").End(xlToRight).Column
derline2 = Range("B2").End(xlDown).Row
Dim u As Byte
Dim j As Byte
For u = 2 To derline2
If Cells(u, 2).Value <> Cells(u + 1, 2).Value & Cells(u, 2).Value <> Cells(u - 1, 2).Value Then
For j = 2 To dercol2
Cells(u, j).Select
With Selection
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    End With
    With Selection.Borders(xlEdgeTop)
        .LineStyle = xlContinuous
        .Weight = xlThick
        .ColorIndex = xlAutomatic
    End With
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
        .Weight = xlThick
    End With
Next
End If
Next
Le résultat est que je trace des lignes horizontales partout dans mon tableau.
Je ne vois pas très bien ce qui peut rater...
Quelqu'un a t'il une idée ?
  1. Salut Madelio,
    Et merci beaucoup, effectivement, ça fonctionne.
    Bonne journée,
    Jahawai
    1. Hello Jahawai,
      essaye ca :
      Sub tracedeslignes()
      Dim dercol2 As Byte
      Dim u As Byte
      Dim j As Byte
      'ligne du haut
      Cells(2, j).Select
      .Weight = xlThick
      End With
      Next
      'ligne du bas
      Cells(derline2, j).Select
      .Weight = xlThick
      End With
      Next
      'les autres lignes
      If (Cells(u - 1, 2).Value <> Cells(u, 2).Value) Then
      Cells(u, j).Select
      .Weight = xlThick
      End With
      Next
      End If
      If (Cells(u + 1, 2).Value <> Cells(u, 2).Value) Then
      Cells(u, j).Select
      .Weight = xlThick
      End With
      Next
      End If
      Next
      End Sub
      A+
      Madelio
