Problème avec textarea IE
Bonsoir à tous,
Je rencontre un problème avec un text area sous IE.
En effet, avec Firefox le textarea est normal (cadre ou l'on peut écrire dedans) tandis que sous IE il est impossible d'écrire quoi que ce soit dedans (et en plus, il ya un scroll vertical)
Voici mon code correspondant :
echo '<form name="form1" method="post" action="#">';
echo '<fieldset>';
echo '<ul style="list-style-type: none;">';
echo '<li><input type="radio" name ="valid" value="accepter" id="accepter" />';
echo '<label for="accepter">Accepter</label></li>';
echo '<li><input type="radio" name ="valid" value="r_sans" id="refus_sans" />';
echo '<label for="refus_sans">Refus sans motif</label></li>';
echo '<li><input type="radio" name ="valid" value="r_avec" id="refus_avec" onclick="affich_comm"/>';
echo '<label for="refus_avec">Refus avec motif</label></li>';
echo '</ul>';
echo '<p>
<textarea name="commentaire" id="commentaire">
</textarea>
</p>';
echo '</fieldset>';
Excusez moi pour les mutiples echo (je sait que je n'en ai besoin que d'un seul) mais sa améliore a clarté actuelle du code.
Voila si quelqu'un a une explication (syntaxe non reconnue sous IE ou autres .....)
Merci d'avance
10 réponses
  1. Si si, il y a bien un problème avec les guillemets : celles pour indiquer l'id posent problème à celle du onclick.
    Ton ordinateur ne fait pas ce que tu veux ... mais ce que tu lui dis de faire.
    1. Salut merci de ta réponse mais j'avait déja testé avec this et les guillemets ne sont pas une erreur (le tout est dans un echo php).
      A priori c'est un problème déja bien connu mais peu de réponses claires sont parues sur le web ( du moins à l'état ou en sont mes recherches).
      Bonne journée
      EDIT : Je laisse tomber cette manière de faire. Problème résolu donc .
      1. Dans ton onclick il y a un problème avec les guillemets.
        Mais tu peux remplacer "document.getElementById('commentaire')" par "this".
        1. Salut,
          Alors problème résolu (en partie), cette page est en fait une pop-up qui devait rester au premier plan devant la page appelante.
          J'avais mis la propriété suivante sur le body :
          <body onblur="window.focus()">
          Du coup au clic sur le textarea, le focus repartait direct sur la fenetre donc la saisie de caractère était impossible.
          Sait tu comment mettre le focus au textarea en cliquant dessus ?
          J'ai essayé :
          <textarea name="commentaire" id="commentaire" onclick="document.getElementById("commentaire").focus()">
          Sans effet.
          1. Ok, je te remercie grandement.
            Ce qui est bizarre c'est que sous firefox meme avec le code généré grâce a php, cela fonctionne correctement.
            Malheureusement je suis absent jusqua la fin de ce weekend.
            Je testerai tout ce que tu m'as dit lundi en arrivant au boulot avec ma configuration la bas .
            Merci d'avoir pris de ton temps pendant un week-end.
            post en standby jusqu'a lundi, je repasse sans faute pour poster les détails.
            Encore merci et bon week end .
            1. Peut-être qu'il y a justement une erreur dans ton code PHP ...
              Si ça fonctionne, alors le problème vient de ce qu'il y a avant.
              Fais Ctrl+U sur la page qui pose problème et essaye de voir s'il n'y a pas une erreur.
              Tu peux copier le code source généré et le faire passer au validateur sur validator.w3.org.
              1. Salut,
                Je viens de tester ce code chez moi (pc perso -> IE 7) et le textarea est éditable donc il a le comportement attendu ( a part la barre de défilement vertical mais je pense pas que sa pose problème pour l'enlever ;) ).
                Reste plus qu'a tester au boulot ( avec IE 6) et voir le résultat .
                Mais en quoi le code généré par php aurait un comportement différent du html pur ?
                Je sait bien que php est interprété coté serveur et l'html arrive coté client donc je voit pas ou pourrait être le soucis oO ?
                Merci pour ta réponse .
                1. Il n'y a pas de syntaxe spéciale pour IE.
                  Le problème étant du côté client, c'est le code généré qui nous intéresse, pas celui avec le PHP.
                  Si tu crées une page HTML ne contenant que ceci, as-tu aussi le problème ?
                  	<fieldset>
                  			<li><input type="radio" name ="valid" value="r_avec" id="refus_avec" onclick="affich_comm" />
                  		</ul>
                  		<p>
                  			<textarea name="commentaire" id="commentaire"></textarea>
                  		</p>
                  	</fieldset>
                  </form>
                  1. Salut, merci pour ta réponse.
                    Cependant j'ai déja testé cette solution (comme tant d'autres au niveau de la syntaxe) sans résultats.
                    C'est pourquoi je suis venu posté ici au cas ou il y ai une syntaxe spéciale pour IE ou une balise non reconnue.
                    Merci quand meme
                    1. salut
                      je ne sais pas apropos de l'incompatibilité mais essaye de definier des colonne et des ligne et pas d'espace entre la balise ouvrante et fermente du texarea parexmple
                      <textarea name="commentaire" id="commentaire" rows='5' cols='20'></textarea>
