Problème installation XP
j'ai un problème j'ai voulu installer xp sur une autre partition de mon pc qui est à l'origine sous vista et suite à l'instalation de xp mon pc s'éteint tout seul et je ne sais pas comment faire pour rebooter sous vista donc si quelqu'un peut m'aider il est le bien venu
Merci d'avence
11 réponses
  1. Merci à tous j'ai réussi à remettre vista je vere plus tard pour mettre XP, merci
    A+
    rictouille
    1. maintenant j'ai mis un live cd de ubuntu 9.10 et le pc s'éteint aussi. est ce que ça viens aussi du disk dur?
      SVP est ce que quelqu'un peut m'aider car je ne peux plus rien faire avec mon pc du fait que je n'ai plus acced à vista
      Merci d'avence
    2. bah il se lance mais il s'éteint lorsque la barre bleu qui defille avec windows XP au dessus apparaît. si c'est bien le disque dur qu'est ce que je peux faire?
      1. non je n'ai pas eu de message d'erreur
        1. Alors rien. Si tu as pu installer Xp (presque) normalement c'est qu'il reconnait ton contrôleur de stockage SATA si ton Pc a un disque SATA.
          Le problème c'est qu'il ne démarre pas, mais ça ne vient pas de là.
        2. Contributeur
          oui en effet bonne analyse scarface le problème ne vient pas de la configuration du dd
      2. ok dac merci beaucoup si non pour XP qu'est ce qu'il faut que je change dans le bios
        1. Si tu n'as pas eu d'écran bleu (0x0000007B) au début de l'installation et que Xp ne t'a pas dit qu'il ne trouvait pas de disque-dur, rien.
      3. et est ce que je pourrais rebooter sur vista qui est sur mon autre partition?
        1. Si tu peux réparer le boot de Vista oui, sans problème.
      4. je pense car le pc s'est eteint dans la dernière phase d'installation je vais voir le liens que tu m'as donné
        1. Salut
          Tu as réussi à terminer l'installation de Xp ou pas?
          Si tu as le Dvd de Vista, tu peux tenter d'en réparer le boot avec la console de récupération Vista.
          Si tu ne l'as pas regarde ceci: Forum Vista - WinRE
          1. Bah comment je peux faire stp? puis comment je peux faire pour retrouver vista sachant qu'il n'est pas formater?
              Salut
              Dans ton bios il faut que tu regle ton disque dur pour le rendre compatible avec xp
