Utilisatio du if en VBA sur Excel
Bonjour a tous
j'ai un problème concernant VBA et si vous vous y connaissait un peu pouriez vous m'aider svp? merci d'avance
Tu ne t'appelles plus Marie ... Ôo ...
:o|-
Oui ...
voilà l'historique : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-17384855-creer-dossier-automatiquement-sur-vba
Des réponses ont déjà été données sur le sujet.
Bonne lecture et bon courage -
ContributeurSalut,
expose ton problème en détails et ce sera surement plus facile de t'aider ;)
Bonne journée-
bonjour
alors mon problème est compliqué donc je vais essayer de bien vous l'expliquer. je vous met mon code que j'ai déja fait :
'si compte commençant par 613... alors
If InStr(1, CStr(Range("C7").Value), "613") <> 0 Then
i = 1
While Not IsEmpty(Cells(i, 1))
i = i + 1
Wend
Workbooks("VBA.").Sheets("Tab récup données").Cells(i, 1).Value = Range("C7").Value
Workbooks("VBA.").Sheets("Tab récup données").Cells(i, 2).Value = Range("H10").Value
Workbooks("VBA.").Sheets("Tab récup données").Cells(i, 3).Value = Range("B4").Value
Workbooks("VBA.").Sheets("Tab récup données").Cells(i, 4).Value = Range("H5").Value
Workbooks("VBA.").Sheets("Tab récup données").Cells(i, 5).Value = Range("H6").Value
Workbooks("VBA.").Sheets("Tab récup données").Cells(i, 6).Value = Range("B5").Value
Workbooks("VBA.").Sheets("Tab récup données").Cells(i, 7).Value = Range("C10").Value
Workbooks("VBA.").Sheets("Tab récup données").Cells(i, 8).Value = Range("D62").Value
end If
If InStr(1, CStr(Range("D7").Value), "613") <> 0 Then
i = Range("K7").Value
i = i + 1
Wend
Workbooks("VBA.").Sheets("Tab récup données").Cells(i, 1).Value = Range("D7").Value
Workbooks("VBA.").Sheets("Tab récup données").Cells(i, 8).Value = Range("D63").Value
End If
If InStr(1, CStr(Range("E7").Value), "613") <> 0 Then
i = i + 1
Wend
Workbooks("VBA.").Sheets("Tab récup données").Cells(i, 1).Value = Range("E7").Value
Workbooks("VBA.").Sheets("Tab récup données").Cells(i, 8).Value = Range("D64").Value
End If
donc je vous explique ce que je veux faire. j'ai 3 cellules "C7", "D7" et "E7". je voudrais que si la cellule C7 comporte un numero commençant par 613 alors mon code s'aplique mais si les autre cellules ("D7" et "E7") commence également par 613 alors un code s'aplique mais si eventuellement deux cellules commence par 613 alors que cela soit pris en compte. j'espère que vous avez compris. merci d'avance -
Contributeurj'ai 3 cellules "C7", "D7" et "E7". je voudrais que si la cellule C7 comporte un numero commençant par 613 alors mon code s'aplique mais si les autre cellules ("D7" et "E7") commence également par 613 alors un code s'aplique mais si eventuellement deux cellules commence par 613 alors que cela soit pris en compte. j'espère que vous avez compris.
non
En gros, il doit s'appliquer que si C7 commence par 613 ou bien si les 3 cellules commencent par 613 ?
En plus dans ton code tu mets <> 613 c'est à dire le contraire... Que veux-tu que l'on comprenne ? -
