Help! je ne veux pas perdre mes donnees!
bonjour,je vous explique mon probleme. mon hp pavilion faisait des crash dump depuis un certain temps(bluescreen) et puis il y a quelques jours plus rien! windows ne demarre plus. jai passé mon dd sur un autre pc , il me le reconnait (e:) mais quand j'essaie de l'ouvrir il me dit de le formater. que dois-je faire svp? comment recuperer mes donnees au combien precieuses..
9 réponses
c'est bon j'ai résolu le problème.j'écris cela si ça peut aider certains. j'ai utilisé "test disk" je le conseille à tous d'ailleurs (pour ceux qui ne peuvent plus acceder a certains endroit de leur disk dur ou qui ont leur disk dur qui ne se lance plus). test disk(aidez-vous d'un guide sur le net à moins de bien maitriser l'anglais..) recherche vos partitions manquantes ou répare des partitions qui ne se lancent plus (secteur boot defectueux) en prenant le truc qui les faisait se lancer original et en le copiant sur votre secteur de lancement defectueux. ça marche!! j'ai pu réacceder a mon disk dur et recuperer mes cheres donnees. merci a tous!
bonjour
le plus simple serait de passé par un live cd!
voila un tutoriel pour t'aidée > http://www.vista-xp.fr/forum/topic2618.html
je nvois pas "detruire partition" , il faut faire clic droit sur une des 2 partitions de mon dd? il y a une option "supprimer volume" je fais ça? mais je risk de perdre toutes mes infos dessus
je nsuis pas sur davoir mis mon dd defectueux en esclave (mais il est à la place du lecteur cd qui est branché directement a la carte mere par un fil rouge unique, pas de nappe)
jai trouvé ou est gestion de l'ordi mais petit probleme sa me met que mon dd est sain (il n'est pas marqué comme illisible)
Contributeuret tes partitions , tu n'as pas accès ( il t'est mis formater la partition )
donc tu détruis la première partition , et tu la recrées
puis tu détruis la deuxième partition , et tu la recrées
- mais surtout ne pas le formater
et tu passes à "rechercher les HDD" , et la suite , il faut suivre simplement le texte et les images
(mais vu l'heure , je vais me coucher)
ou est-ce qu'on peut acceder au 1er ecran( gestion de l'ordi)?
p.s. merci de maider -
jai branche mon dd defectueux a la place du lecteur dvd sur le pc temoin
Contributeuret tu l'as mis en esclave ,
c'est ce qu'il faut faire
et bien suivre la petite explication et les images du fichier à télécharger
clic "droit" sur le disque 1 (pour l'exemple , image_00)
et si il n'est pas "dynamique" , prendre l'option "transformer en disque dynamique"
- détruire la partition
- créer la partition
et il faut suivre le texte et les images en même temps
merci pr ta reponse, mais je n m'y connais pas tres bien en informatique, pourrais -tu me guider pendant que je realise les operations.
pour info, je suis sous vista familiale (sur mon pc defectueux et sur le temoin) -
Contributeursalut francesco45,
sur ton autre PC , utiliser GetDataBACK for NTFS version 3.32
http://www.recuperation-de-fichiers.com
il faut le monter en esclave , détruire la partition , recréer une partition
mais ne pas la formater
avoir un disque dur qui puisse recevoir toutes les information
et utiliser "GetDataBack"
- installer , suivant
- il recherche les HDD , et sélectionner son HDD ( marqué HD129 ) , suivant
- il recherche les fichiers qu'il y avait (pour 200 Go , il faut compter 1H30mn)
- puis sélectionner la partition = rond vert ( si le HDD était partitionner )
- sélectionner ses répertoires si nécessaire , suivant
- "Récupération" , "Copier" , suivant
- sélectionner le répertoire de destination , OK , OK
- et la récupération se lance ( pour 200 Go , il faut compter 5H00 )
quelques explications avec des images , tu télécharges le fichier et tu le dézipe
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200912/cij0M6ENTk.zip
à+
pas de lien sur page web en anglais , je vole déjà assez tout seul
