Probleme avec la mémoire ocz
Bonjour ma carte mere etant une gigabyte p55-usb3 avec un i5 750 jai décider d'acheter de la mémoire ocz 7.7.7 1600mhz 2x2gig (ocz3p1600lv4gk)le probleme cest que elle tourne présentement a 1066mhz en dual channel et je ne suis pas capable de changer pour 1600mhz quelqun ma conseiller de mettre mon blck a 160 donc (160x17) mais le system devient tres instable.jai un ami qui ma dit qu'il faut la overclocker et changer le voltage mais il se souvient plus comment quelqun aurais une idée merci a l'avance
    bonjour,
    c'est pas ca que je voulais, car je n'y comprends pas grand chose...
    je voulais une copie d'écran de CPU-Z, onglets memory et SPD, avec ce logiciel par exemple
    ta carte mère permet tout à fait de modifier la tension de la RAM, il y a donc une manip que tu ne dois pas bien faire : relis ton manuel carte mère
    http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-p55-usb3_e.pdf
    il faut aller dans 'advanced voltage settings' (page 43), modifier le 'auto', choisir '1.65V' et sauvegarder avec F10 je pense (je n'ai pas de Gigabyte)
    1. ok pas de probleme
      dram frequency 533mhz
      fsb:dram 2:8
      cas latency (cl) 7.0clock
      ras to cas delay (trcd) 7.0clock
      ras precharche (trp) 7.0clock
      cycle time (tras) 19clock
      row refresh cycle time (trfc) 60clock
      command rate 1t
      spd
      module size 2048 mbytes
      max bandwitch pc3-8500f (533 mhz)
      manufacturer ocz
      part number ocz3p1600lv2g
      timming table
      frequency jedec1 jedec2 jedec3 jedec4
      380mhz 457mhz 533mhz 609mhz
      cas latency 5.0 6.0 7.0 8.0
      ras latency 5 6 7 8
      ras precharge 5 6 7 8
      tras 12 14 16 19
      trc 19 23 27 31
      voltage 1.5v 1.5v 1.5v 1.5v
        peux tu me donner les infos de tes barrettes avec CPU-Z, onglet SPD et Memory, stp ?
        je télécharge le manuel de ta carte mère pour voir ce qui se passe...
        1. Jai regarder dans mon bios et pour le voltage jai 1.64 et 1.66 et il a nul part qui a freq ram cest ca que je trouve bizzare
          1. et meme quand je change le voltage dans le bios ca reste a 1.5 v
        2. Modérateur
          bonsoir,
          la DDR3 à 1600Mhz est généralement de la DDR3 1066 ou 1333Mhz overclockée
          c'est le cas de ta RAM OCZ, lis les infos du site (clique sur specifications):
          https://ssd.toshiba-memory.com/
          si tu laisses la tension des barettes VRAM à leur valeur nominale, soit 1.50V pour de la DDR3, les barrettes tourneront à leur fréquence nominale, dans ton cas 1066Mhz
          dans le Bios, il faut régler VRAM = 1.65V et sélectionner Freq RAM= 1600Mhz
          il n'y a pas besoin de changer la fréquence BLCK
          EDIT : tu dois aussi pouvoir voir ces infos avec CPU-Z, onglet SPD
