Script Shell et Awk
Bonjour à tous,
Voila j ai un petit problème avec un script qui utilise un awk
Voici un extrait de mon fichier d'entrer:
ptsas00,0002,Online,Normal,Normal,2107-900,FB 512,P0,Standard,DS,15.0,-,31457280,V0,31457280,legacy
oracle00,0003,Online,Normal,Normal,2107-900,FB 512,P0,Standard,DS,60.0,-,125829120,V1,125829120,legacy
testqual00,0004,Online,Normal,Normal,2107-900,FB 512,P0,Standard,DS,12.0,-,25165824,V0,25165824,legacy
exploit00,0005,Online,Normal,Normal,2107-900,FB 512,P0,Standard,DS,24.0,-,50331648,V4,50331648,legacy
Donc un fichier bien formater avec comme séparateur une virgule
En gros jeu veux faire un script qui permette, en lui passant un ou plusieurs paramètres,
De retourner la deuxième colonne des lignes qui contiennent mon ou mes paramètres dans la 14ème colonne ^^
Très simple n'est-ce pas ?
De plus il ne faut pas que la première colonne commence par le mot "single"
Donc voila mon script :
VOLID='('
for i in $@
do
VOLID=$VOLID'($14=='\"$i\"')||'
done
VOLID=$VOLID'(1==0))'
cat $FICHIER_IN | awk  -vvolid=$VOLID  -F ',' '( volid && ( $1 !~ /^single*/)) {print $2}'
Donc mon problème est qu'avec la condition écrit en dur tout fonctionne, quand j'utilisai la variable VOLID qui contient ma condition avec tous les paramètres «($14=="V9")||($14=="V3")||(1==0)»,
La fonction awk me renvoi toutes les lignes du fichier sans tenir compte de mes paramètres ^^
J'espère que cela est assez claire
Cela fait plusieurs jours que je bloque dessus XD.
Si quelqu'un peu m'aider ce serait sympa.
Pour info, au final cela doit fonctionner sous AIX
    autre méthode, on crée un fichier de commande awk
    j'utilise cat, plus pratique que echo si il y a plusieurs lignes
    VOLID='('
    for i in $@
    do
    done
    cat << XX >  /tmp/f1.awk
    ${VOLID} && \$1 !~ /^single/ {print \$2}
    XX
    awk -F ',' -f /tmp/f1.awk fichier
    1. haaaaa MERCIIII
      j'ai modifier un peu le jeu des guillemets et tout fonctionne parfaitement
      merci beaucoup tu me tire une belle épine du pied
      VOLID='('
      for i in $@
      do
      done
      cat $FICHIER_IN | awk -F ',' ' '${VOLID}'&& ($1 !~ /^single/) {print $2}'
        je pense que awk ne comprend pas que la variable volid contient un test à interprèter. J'utilise la variable VOLID du shell dans awk, chez moi ça fonctionne
        $ ./f1 V4
        0005
        $ ./f1 V4 V0
        0002
        0004
        0005
        $ head f1
        #!/bin/sh
        VOLID='('
        for i in $@
        do
        done
        cat fichier | awk -F ',' ''"${VOLID}"' && $1 !~ /^single/ {print $2}'
        1. merci de ton aide
          je viens de tester sans succès
          il me semble que pour utiliser une variable dans le awk tu est obligé de passer par l'option -v nan ?
            hello
            essaye avec
            cat $FICHIER_IN | awk  -F ',' ''"${VOLID}"' && $1 !~ /^single/ {print $2}'
            lire:
            quote quote guillemet ${VOLID} guillemet quote
