Probleme comptes...
Voila, j'ai un problème sur mes comptes utilisateurs:
-j'utilise WINDOWS XP PRO
-Jusqu'à présent, mon PC démarre sur le compte administrateur directement .
-un autre compte "MARC" existe quand même que je n'utilise jamais...
Mais voila, apres une manip. desastreuse, voila que mon PC demarre maintenant sur le compte "MARC" et, évidemment, tous mes favoris, mes programmes et les icônes du bureau sont sur le compte administrateur...
Donc, j'aimerais bien revenir a la config compte administrateur, mais le problème, je ne sais pas comment faire...lorsque je vais dans "parametre/panneau de configuration/comptes utilisateurs" il n'y a absolument rien dans la fenetre...
Lorsque je fais "ctrl/alt/suppr" et "changer de compte utilisateur" il n'y a que "MARC" comme compte...
Voila, si une âme charitable pourrait se pencher sur mon problème afin de me diriger !!!
Merci.
MARC
Merci.
MARC
8 réponses
Ok, j'ai compris (enfin !) j'ai procédé à la manoeuvre et j'ai retrouvé mon compte administrateur.
Merci beaucoup (et pour la patience avec les ignares !!) -
bon, alors voila les 2 cas que se présente:
-j'allume mon PC pour la première fois (mode normal) et il démarre directement, sans me laisser de choix, sur mon compte marc.
-mon PC est déjà allume, je fais ctrl-alt-suppr pour fermer la session et je n'ai comme choix que mon compte marc.
dans dans les 2 cas, je ne peux pas le lancer en mode administrateur....
La manip. ou je vois les compte, c'est dans "panneau de configuration/outil d'administration/compte utilisateur -
oui, mais le problème c'est que un compte administrateur existe déjà....je ne peut donc pas renommer mon compte marc !
Salut.
Bon, le problème c'est que je ne peut plus faire de restauration système....
Bien que je définisse un mot de passe pour le compte administrateur, lorsque je démarre ma machine ou bien que je fais ctrl-alt-suppr pour changer de compte, je n'ai seulement le choix que pour mon compte "marc"...je ne vois pas de compte administrateur...
Il y a t il un moyen de forcer Windows à démarrer directement sur le compte administrateur ?
Merci -
ModérateurFais une restauration du système et choisis une date avant que le problème apparaisse.
Salut et merci pour vos réponse.
Karirovax : le problème est que lorsque je lance mon PC, il ne passe pas par un choix pour lancer un compte mais démarre directement sur WINDOWS donc, pas de possibilité de choisir "administrateur".
ekim55: ok pour démarrer en mode sans échec, là, il me propose bien de choisir de démarrer sur le compte "administrateur" ou"marc", mais, lorsque je vais dans "paramètres dans profil utilisateur, puis 'compte admin, l'onglet "copier dans" n'est pas en surbrillance, donc, pas le choix....
En fait, il faudrait juste que, lorsque je démarre mon PC en mode normal, je puisse avoir le choix entre "administrateur" ou "marc"....
Merci pour vos réponses -
ModérateurBonjour,
Redémarre en tapotant F8 pour aller en mode sans échec et choisis session admin. À l'arrivée, fais clic droit sur poste de travail, propriétés, onglet avancé, clique sur paramètres dans profil des utilisateurs, sélectionne le compte admin, copier dans, choisis le compte Marc, après la copie terminée, redémarre le pc, choisis la session Marc et vois que ca donne. Si ca fonctionne, tu pourras toujours choisir la session Marc.
L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire. -
salut
mais le compte Administrateur est un compte qui est par défaut et vous pouvez le retrouver dans le mode sans echec ( pour les réglage des prb )
mais je vous donne une méthode simple :
redémarrez ton PC ( ou de le démarrer si vous n'êtes pas encore le fait ) et laissez le jusqu'a l'apparaition de votre compte ( avant de tapper votre mot de passe ) et puis appuyez 2 fois sur Ctrl+Alt+Suppr et changer le nom de votre session par Administrateur puis sur OK ( si vous avez déja fait un mot de passe pour ce compte alors insérez le ) ... c'est tous
bon chance et merci de me dire ca fait quoi
