Problème excel séparation de cellule..
Je suis très ennuyé car j'ai une colonne d'adresse sous excel composé de chiffre et de lettre par exemple:
23 rue du pommier
Tout ça dans la même cellule et je ne trouve pas de code VBA ou de façon de séparer les chiffres des lettres en deux colonnes distinctes, j'ai essayé de faire convertir, mais cela ensuite me décompose mon adresse avec la lettre dans une colonne (super!) mais toute l'adresse est elle aussi séparé en 5colonne (mot par mot)
Bref que faire? Je suis desepéré j'ai 2500 lignes atraiter
par avance merci de votre aide
  1. Bonsoir à tous,
    On peut compléter la proposition d'eric avec une condition qui prend en compte l'absence de n°.
    1ére partie =SI(ESTNUM(GAUCHE(A1;1)*1);GAUCHE(A1;CHERCHE(" ";A1)-1);"")
    2nd partie =SI(ESTNUM(GAUCHE(A1;1)*1);STXT(A1;CHERCHE(" ";A1)+1;100);A1)
    Ces formules fonctionnent avec des 23bis (sans espace) mais pas avec des 23 bis.
      Bonjour tout le monde,
      ou sans macro avec ton adresse en A1 :
      1ère partie :
      =GAUCHE(A1;CHERCHE(" ";A1)-1)
      2nde partie :
      =STXT(A1;CHERCHE(" ";A1)+1;100)
      Terminer par un copier/collage spécial valeur pour ne garder que le résultat
      eric
        Alors essaye ceci :
        Ta liste en colonne A le résultat en B et C :
        Sub test()
        Dim MonTableau() As String
        Dim i, derlig, j As Integer
        derlig = Range("A65536").End(xlUp).Row
        For i = 1 To derlig
        MonTableau = Split(Cells(i, 1), " ")
        Cells(i, 2) = MonTableau(0)
        For j = 1 To UBound(MonTableau)
        Cells(i, 3) = Cells(i, 3) & " " & MonTableau(j)
        Next j
        Next i
        End Sub
        1. merci bcp !!
          J'ai cependant quelques erreurs indépendante de ton code qui sont dû au fait que parfois il n'y a pas de numéro de rue et du coup c'est le mot "rue" ou "chemin" qui vient dans la colonne "B"
          Si par hasard tu as le temps de me trouver une mini solution tu deviendrais pour moi un dieu vivant :D
        2. Modérateur
          Re-
          Suffit d'ajouter un pitit test. En gras dans le code ci-dessous :
          1- si pas de numéro ne mets rien en colonne B :
          Sub test()
          For i = 1 To derlig
          If IsNumeric(MonTableau(0)) Then
          End If
          Next j
          Next i
          End Sub
          2- mets le premier mot en B et le reste en C :
          Sub test()
          For i = 1 To derlig
          Else
          Next j
          GoTo suite
          End IfFor j = 1 To UBound(MonTableau)
          Next j
          suite:
          Next i
          End Sub
          Et voilà, me voici devenu un dieu vivant.... Suffit de peu des fois!!
      2. oui il y a effectivement toujours un espace entre les chiffre et le texte qui suit
          Y a t'il toujours un espace après les "chiffres"?
