Problème récurrent avec routeur ZyWall USG200
Un routeur (dans résidence) est d'un côté filaire (pas de problème), puis relié à un autre routeur wifi : là, gros soucis: La connexion au routeur est ok pour tous les usagers par contre l'accès à Internet est très très souvent "perdue", les pages web n'arrivent pas à se charger... Comme si les infos "aller-retour" étaient égarées... Sur ce routeur wifi, il doit y avoir environ 40 ordinateurs connectés. Par ailleurs, parfois le routeur wifi délivre une adresse IP du type : 192.168.202.xxx au lieu de 192.168.1.xxx, voili voilou, si quelqu'un pouvait m'éclaircir sur une éventuelle solution, merci d'avance.
  1. Il faut regarder quel adresses le service DHCP distribue:
    Pour sa il faut rentré dans la configuration du routeur
    Vous avez pas internet pour ce qui se connecte a se routeur wifi parce que si il distrubue des adresse IP qui ce trouve pas sur son réseau (192.168.202.X et 192.168.1.X qui sont deux réseau différents a moins que le masque à était modifié ce qui m'étonnerait) ceci ne servant à rien.
    Après pour la connection de 40 ordinateur c'est fort possible c'est la question mais que font en général ces ordinateurs( téléchargement en autre?)
    1. Oui, les ordinateurs en DHCP reçoivent parfois, souvent, une "mauvaise" adresse.. Pour les 40 connectés, le routeur était à l'origine, censé pouvoir gérer beaucoup plus de connexions simultanées...
      1. Pour le delivrement d'adresse tu parle quand les ordinateurs sont en mode DHCP?
        Et une connection de 40 ordinateur connectés sa fait un peut immense quand méme....
