Problème pc portable
Bonjour je possède un pc portable TOSHIBA L350 il marche sur batterie mais se décharge très vite quand je le branche sur secteur il s'allume 3 secondes puis s'eteint quelqu'un pourrait me dire d'où cela pourrait provenir s'il vous plait merci pour vos réponses
On as donc affaire à un double problème : non seulement la batterie est naze, mais le chargeur défectueux... ou en tout cas le circuit d'alimtation (entre la broche d'alimentation du PC et la carte-mère consommant l'énergie).
merci pour ta réponse bilOr
Le chargeur plus assez puissant pour alimenter ton pc et charger convenablement la batterie
il a quelle age ton PC si il a plus de 1ans et demi c est surement la batterie car c est l estimation de la duré de vie de celle si la par trop le choix sa sera a changer et si e chargeur était désaffectueux tu ne pourrai même pas rallumé ta machine avant 10minute de recharge
c est quelle serie de TOSHIBA L350 -
Batterie défectueuse, à changer.
Débrancher complètement la batterie... le problème persiste lorsque tu es branché sur secteur uniquement?
Si ou, c'est le chargeur qui est défectueux, et pas la batterie... quasi complètement déchargée.
