[SQL] Problème avec insert into
j execute la commonde insert into et il me donne : Type de données incompatible dans l'expression du critère.et selectionne la ligne commande.execute nonquery
bonjour,
c'est vrai un petit bout de code précis avec un titre précis ca ira mieux.
le message d'erreur est claire les types ne sont pas parails.
"expression de critére" veux dire que tu utilises where et que tu y mis comme critére un type qui ne va pas avec celui du champs que t'as dans sql.
ContributeurBonjour,
Tu aurais pu mettre un titre qui ai plus de rapport avec ton problème, ainsi que préciser ce problème un peu plus techniquement dans le corps de ton message.
Par exemple, ton problème est relatif au langage SQL (ou analogue) puisque tu intérroge une base de données.
Puisque tu obtiens une erreur lors de l'exécution de ta requête, peux-tu s'il te plait nous fournir cette requête, ainsi que chaque type d'entrée des tables concernées par la requête au sein de ta base de données, de manière à pouvoir regarder où ça cloche.
Merci. -
Tu peux nous filer les ligne de code ainsi que le texte de l'erreur, sa pourrait nous aider à trouver la solution facilement.
