Problème de partition
Bonjour à vous sur le forum,
J'ai un soucis avec la partition de mon disque dur suite à des mauvaises manipulations de ma part car je souhaitais installer Ubuntu en dual-boot.J'ai essayé de suivre différents tutos trouvés avec mn ami Google mais je n'y arrives pas car j'ai un pc tatoué.J'ai réussi à faire une partition en linux swnap et j'ai rebooté le pc qui n'arrver plus à trouvé la partition de Vista.J'ai du récupérer Vista grâce à mes dvd masters qui me l'a récupéré.
J'ai réussi à installer Ubuntu avec Wubi comme c'été conseiller sur le site de Linux car je suis un débutant et que je suis en pleine apprentissage de l'informatique.
Maitenant,je souhaite supprimer la partition que j'ai créé.
Comment puis-je faire cette manipulation en toute sécurité sans perdre mon Os ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Configuration: Windows Vista / Firefox 3.5.8
11 réponses
    N'oublie pas de mettre [résolu] si c'est bon
    Cordialement
    Rodengin
    1. re,
      "Je ne savais pas que ******** représenter un espace non alloué. "
      oui c'est pas une convention non plus, mais c'était dans la logique de mon schéma
      et de rien a+ ;)
      1. Re,
        Comme j'ai plus haut,je suis un débutant qui apprend l'informatique au fur et à mesure de mes erreurs.Je ne savais pas que ******** représenter un espace non alloué.
        J'ai suivi ton deuxième conseil et en un rien de temps mon problème c'est résolu.
        La partition C est redevenu comme au début avec les 453,75 Go.
        La solution est trop simple mais quand on débute ce n'est pas toujours évident.
        Un GRAND merci pour ton aide.@+
        1. mon schéma n'était pas claire ^^"? |****­********| ceci représenté une partie disque non alloué bref
          espace non alloué n'est pas une partition, c'est de l'espace disque non utilisé et non utilisable par windows
          1/Nouveau nom 85,94 Go NTFS sain ((partition principale) => supprimer le volume
          tu devrais avoir 85,94+2.08Go non alloué soit 88.02 Go non alloué
          2/C 365,73 Go NTFS sain => étendre le volume (normalement tu va avoir un petit récapitulatif de ce qui va se faire, mais il n'y a rien à toucher "Espace disque disponible maximal en Mo" devrait être égale au champ "Sélectionner l'espace en Mo" )
          1. Re,
            Merci pour vôtre aide.
            Ma partition se présente comme ça :
            Disque 0 de base avec 465,76 Go en ligne
            12Go sain (configuration EISA)
            11 mo non alloué
            HDD en C 365,73 Go NTFS sain (système,démarrer,fichier d'échange,actif,vidage sur incident,partition principale)
            2,08 Go non alloué.
            Je veux remettre les 85,94+2,08 GO de partition dans la partition principale C.
            Le clique droit de la souris sur la partition Nouveau nom me donne ceci :
            Marquer la partition comme active
            Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès.....
            Formater....
            Etendre le volume.....
            Réduire le volume.....
            Supprimer le volume...
            Propriétés
            Aide
            Que dois-je faire pour supprimer la partition Nouveau nom et la partition non alloué ?
            1. ??
              volume == partition
              ensuite avec l'espace non alloué, tu peux soit étendre le ou les volume(s) (partition) restant(s) soit en créer un autre
              je vais essayer de te faire un schéma en suposant que tu as 3 partitions
              à la base tu as ça
              |***************C**************|*************D*********|****Linux***|
              tu supprimes le volume linux tu as ça
              |***************C**************|*************D*********|************|
              ensuite tu peux étendre D pour obtenir ça
              |***************C**************|*************D**********************|
              ou alors faire un nouveau volume
              |***************C**************|*************D*********|*****E******|
              1. Normalement à partir de poste de travail / gérer/stockage/gestion des disques
                tu clique droit sur la partition que tu veux supprimer et tu la supprime et après tu peux la fusionner avec une autre partition
                1. Bonjour mwa90,
                  J'ai essayé cet solution,de passer par le panneau de configuration,outils administrateur,gestion de l'ordinateur et ect....J'ai trouvé le bouton supprimer mais il supprime le volume et non la partition.
                  Peut-être as-tu une solution ?
                  Merci pour ton aide
                  1. si je me souviens bien,
                    il faut aller dans panneau de configuration puis dans systeme et maintenance dans le sous menu outils administrateur il y a créer et formater des partitions de disque dur
                    la tu peux supprimer ta partition inutile puis agrandir la partition que tu veux utiliser (avec clique droit)
                    1. Bonjour Rodengin,
                      Merci pour ta réponse,je veux supprimer la partition qui aurait du avoir Linux dedans.Elle me sert plus à rien.Je veux la remettre dans sa partition d'origine qui contient Vista.La seul chose que j'arrive à faire,c'est de la supprimé mais elle devient non alloué où de la configurer en Linux swnap ,ntfs ou autre format de partition.
