Excel - comment splitter une cel sur x ligne
Bonjour à tous,
J'ai une pb sur xls, j'ai des cellules avec plusieurs entrées dedans (séparé par un "retour à la ligne". cf exemple ci dessous).
J'aimerais savoir si vous connaissiez un bout de macro qui me permet de splitter des données sur plusieurs lignes...
ex de ce que j'ai :
Cell A1 =
Val 1
Val 2
Val 3
Cell A2 =
Val 3
Val 4
et ce que j'aimerai :
Cell A1 = val 1
Cell A2 = val 2
Cell A3 = val 3
Cell A4 = val 4
Cell A5 = val 5
merci par avance si d'aventure vous aviez la solution
    De rien
    Je met en résolu alors...
    Bonne continuation :-)
      Proposition : traite toutes les lignes de A.
      On peut modifier pour ne traiter qu'une zone sélerctionnée.
      Sub splitv()
          Dim c As Range, lig As Long, ch As Variant, i As Long
          For lig = [A65536].End(xlUp).Row To 1 Step -1
              Set c = Cells(lig, "A")
              If InStr(c, vbLf) Then
                  ch = Split(c.Value, vbLf)
                  For i = UBound(ch) To 1 Step -1
                      c.Offset(1, 0).Insert Shift:=xlDown
                      c.Offset(1, 0) = ch(i)
                  Next i
                  c = ch(0)
              End If
          Next lig
      End Sub
      eric
      1. tip top
        ça a l'aire de marche au poil ce bout de macro
        mille fois merci
    2. Bonsoir,
      Est-ce que Val 3 qui apparaît 2 fois est une faute de frappe ou est-ce que tu veux supprimer les doublons ?
      Est-ce que tu insères des lignes complètes ou seulement des cellules dans la colonne A ?
      1. bonsoir
        non c'est une erreur.
        je ne cherche cependant pas à supprimer les doublons, ce qui m'interresse c'est d'avoir autant de ligne que de valeur dans la cellule
