Probleme affichage avec code javascript
Voila j'ai ce code en java dans ma page "onlyFile.php" :
function edition(jaq)
{ // la fonction récupère la jaquette et la transmets
//alert(jaq);
fic="jaquette.php?img="+jaq;
options="width=500,height=400";
// location=yes;
window.open(fic,"edition",options);
et ce code :
<p><?php echo "Pour visionner et ensuite Imprimer la jaquette, double cliquez sur l'image ci-dessous"; ?></p></p></p></p>
<a href="#" onclick="edition('<?php echo $row_AD['PICTURENAME']; ?>');" target="cadreCENTRAL" ><img src="/Videos_et_AUDIOS/images/Jaquettes DVD/<?php echo $row_AD['PICTURENAME']; ?>" width="220" height="180" /></a>
</p>
Le probleme est le suivant :
Pas de photo de jaquette qui apparait.....
Vous avez une solution ?
Merci de vos reponses
//alert(jaq);
// location=yes;
et ce code :
</p>
Configuration: Windows XP / Internet Explorer 8.0
D'abord c'est que le problème vient de ton PHP ...
Non , cela ne fonctionne pas et cela quelque soit la jaquette.
Donc 'jaquette.php?num=163' fonctionne ?
Jai regardé dans le code source pour voir si le code est bien généré avec la variable $row_AD['PICTURENAME']. , tout est ok.
J'ai essayé de taper manuellement l'adresse "jaquette.php?num=163#" mais rien n'y fait.
En tout cas le code est bien généré dans le code source mais la jaquette n'apparait toujours pas........grrrrrr.
Ps : j'ai installe Internet Explorer 8. Peut etre revenir a IE 7......? -
Regarde dans le code source pour voir si le code est bien généré avec la variable $row_AD['PICTURENAME'].
Essaye en tapant manuellement l'adresse "jaquette.php?..." dans ton navigateur.-
