Controleur Audio Multimédia
J'ai ensuite, analyser ma Config :
Système d'exploitation
Windows Vista Edition Familiale Premium (build 6002) Service Pack 2
Navigateur web par défaut: Mozilla Firefox
Client e-mail par défaut: Windows Mail
Client de groupes de discussions par défaut: Windows Mail
Antispyware:Windows Defender 1.1.1505.0
Carte mère
SMBios version 2.4
Quanta 30D1 85.24
Bios: Hewlett-Packard F.2A 02/22/2008 taille: 1024Kb
Chipset
Northbridge: NVIDIA nForce 560
Southbridge: NVIDIA nForce 560
Processeur
AMD Turion 64 Mobile TK-55 Tyler Socket S1 (638) (@65 nm) 1800 Mhz ( L1I: 2 x 64 Ko, L1D: 2 x 64 Ko, L2: 2 x 256 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 1024 Mo, Type: DDR2, @320.0MHz, 5.0-5-5-15-1T
DDR2 Micron Technology 4HTF6464HY-667E1 512 Mo PC2-5300 (333 Mhz)
Carte Graphique
NVIDIA GeForce 7150M / nForce 630M (,)
Périphériques IDE
Hitachi HTS541616J9SA00 SB4OC7BP (SATA, 149.05 Go, tampon: 7 Mo)
Lecteurs CD/DVD
Optaarc DVD RW AD%7561A G@01
Disque dur
Hitachi HTS541616J9SA00 ATA Device
Cartes PCI/AGP
Stockage
nVidia Corporation:MCP67 IDE Controller:
nVidia Corporation:MCP67 AHCI Controller:
Réseau
nVidia Corporation:MCP67 Ethernet:
Broadcom Corporation:BCM4311 802.11b/g WLAN: BCM4311 802.11b/g Wireless LAN Controller
Affichage
nVidia Corporation:C67 [GeForce 7150M / nForce 630M]:
Mémoires
nVidia Corporation:MCP67 Memory Controller:
Ponts
nVidia Corporation:MCP67 ISA Bridge:
nVidia Corporation:MCP67 PCI Bridge
nVidia Corporation:MCP67 PCI Express Bridge
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
Système
Ricoh Co Ltd:R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter:
Ricoh Co Ltd:R5C843 MMC Host Controller:
Ricoh Co Ltd:R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter:
Ricoh Co Ltd:xD-Picture Card Controller:
Processeurs
nVidia Corporation:MCP67 Co-processor:
Bus Series
nVidia Corporation:MCP67 SMBus:
nVidia Corporation:MCP67 OHCI USB 1.1 Controller:
nVidia Corporation:MCP67 EHCI USB 2.0 Controller:
Ricoh Co Ltd:R5C832 IEEE 1394 Controller:
Périphérique USB
Suyin Corp. Acer CrystalEye Webcam (Périphérique USB composite)
Suyin Corp. Acer CrystalEye Webcam (Périphérique vidéo USB)
Clavier
Clavier standard PS/2
Périphérique clavier PIH
Souris
Synaptics PS/2 Port TouchPad
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique(LGPhilipsLCD )
Quelqu'un pourrait m'aider SVP ? Merci d'avance =)
Configuration: Processeur : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual-Core Processor TK-55 (1800Mhz) (L1: 128ko L2: 256ko ) Carte mère : SMBios version 2.4 Quanta 30D1 85.17 Bios: Hewlett-Packard F.07 08/09/2007 taille: 1024Kb Chipset : Northbridge: AMD-8131 Southbridge: NVIDIA MCP67 Mémoire : Barette de 512 Mo 667 Mhz DIMM 1 Barette de 512 Mo 667 Mhz DIMM 2 mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la mémoire totale physique): 958Mo Disque(s) dur(s) : Hitachi HTS541616J9SA00 ATA Device
27 réponses
La problématique porte sur la suppression du contrôleur Audio Multimédia sous Windows Vista, entraînant l’absence de son et l’impossibilité de détecter un périphérique audio ni d’installer un pilote. Plusieurs solutions apparaissent: vérifier le gestionnaire de périphériques pour un point d’exclamation ou d’interrogation, identifier le contrôleur audio, puis installer le pilote adapté via le site du fabricant ou Windows Update. D’autres échanges indiquent que la rubrique contrôleurs audio, vidéo et jeux peut disparaître et que l’erreur signale un pilote non installé, avec une capture d’écran et l’indication du modèle exact. Enfin, le contrôleur audio réapparaît dans le gestionnaire mais le seul pilote présent est un filtre décodeur DRM, ce qui indique que d'autres pilotes peuvent manquer.
Je suis allé dans "Service" et j'ai clique sous "Contrôleur Audio" et "démarrer", mais la rubrique "controleur audio, vidéo et jeu" a de nouveau disparu. Est-ce que si je postai mon rapport Everest cela pourrait t'aider ?
ModérateurComment tu as fait pour que la rubrique contrôleur audio, vidéo et jeu a réapparu ?
Tu n'as pas le nom du périphérique ? -
Le contrôleur Audio est enfin réapparut dans le gestionnaire par contre, le seul pilote installé est Filtre Décodeur Drm ??
ModérateurPour le moment , je ne vois que la >>> réparation du système <<<
Non rien n'a changé
ModérateurRedémarre le PC puis regarde s'il y a un changement dans le gestionnaire du périphériques
Je t'ai fais une capture d'écran de mon gestionnaire :
<a href="https://www.casimages.com/i/100313063325443673.jpg.html" >Cliquez ici pour voir mon image</a> -
ModérateurBizarre , tu ne peux pas supprimer cette rubrique
Il me semble avoir supprimé la rubrique contrôleur audio, vidéo et jeu. Je n'ai pas supprimé le pilote, mais la rubrique entière.
ModérateurHeuuu, tu as supprimé quoi ?
Si seulement le pilote audio , normalement il apparaît au moins avec un point jaune dans le gestionnaire de périphériques -
Bah justement, la rubrique contrôleurs audio, vidéo et jeu a disparue.
Modérateurça n'a rien à voir avec ton problème de son >>>https://support.microsoft.com/fr-fr/help/932520/on-a-windows-vista-based-computer-or-on-a-windows-server-2008-based-co
Quels sont les périphériques présents dans " contrôleurs audio, vidéo et jeu " ? -
3 point d'exclamations apparaissent à côté de :
Carte Microsoft ISATAP
Carte Microsoft ISATAP #13
Carte Microsoft ISATAP #6 -
ModérateurTu n'as pas répondu à mon post
Le contrôleur audio n'apparait pas dans le gestionnaire.
ModérateurRegarde dans le gestionnaire de périphériques si tu as un point " ! " ou " ? " jaune
Une fois téléchargé je clique sur Next à chaque fois, une barre bleu se charge et le message d'erreur apparait.
ModérateurComment tu fais pour installer le pilote ?
Un message d'erreur apparait : Le pilote n'a pas été installé : le périphérique correspondant est introuvable.
ModérateurInstalle ce pilote >>> ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp40001-40500/sp40170.exe
- 1
- 2
