Petit problème sur excel
Je suis nulle sur Excel, donc mon problème est sûrement de base, mais j'aimerais beaucoup le régler !!!
Je suis entrain d'entrer les résultats de mes élèves en pourcentages. Cependant, aussitôt que j'entre une donnée, disons 74, et que je fais ''enter'', au lieu d'écrire 74% comme je voudrais, ça se transforme automatiquement en 7400%. Ainsi, je dois à chaque fois retourner dans la case et effacer les 2 zéros de trop...
Que faire ???!!!
Merci !
Sandra
Que faire ???!!!
Merci !
Sandra
Configuration: Windows Vista / Firefox 3.6
17 réponses
ContributeurLa est bien l'essentiel, bonne soirée
Aucune idée de ce que j'ai fait ... mais ça semble fonctionner maintenant. Haha !
Merci ! -
ContributeurPas de chance sur le sujet, celui là je ne peux pas l'ouvrir. Faites un "enregistrement sous" en choisissant excel classeur 97_2003 et replacez le si vous voulez bien.
Il n'y a aucune raison pour que vous soyez obligé de faire la manip que vous annoncez!
Crdlmnt
Je vais simplement écrire 0,74 au lieu de 74 et j'aurai 74% au lieu de 7400.
Si vous avez une autre solution, voici un exemple de mon fichier.
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201003/cijp9inouN.xlsx -
Bonjour à tous,
Juste un petit grain de sel: l'ordre d'exécution des commande est important.
Format cellule --> pourcentage --> ok je tape 74 enter ça écrit 74%
Je tape 74 --> enter puis Format cellule --> pourcentage --> ok ça écrit 7400% -
Il est peut être possible de remplir tout le document, puis de faire:
Rechercher et sélectionner> Remplacer...> rechercher "??%", remplacer par "%" -
ContributeurJe me répéte mais,
Alors mettez nous à disposition un fichier exemple de votre problème
crdlmnt -
Non il n'y a pas de virgule avant les 2 zéros. Ces deux zéros s'ajoute vraiment à mon nombre, ce ne sont pas des décimales, car j'ai demandé 0 décimale.
Si j'entre 74 dans ma cellule et que j'appuie sur ''enter'', je me retrouve avec un 7400% au lieu de 74%.
Si j'entre 20,45, je me retrouve avec 2045%. -
ContributeurAlors mettez nous à disposition un fichier exemple de votre problème
dernière question:
y a t'il une virgule juste avant les deux derniers 0 et si vous rentrez 20,45 par exemple, que se passe t il?
Crdlmnt -
Contributeuravez vous vu le fichier exemple du message 10?
Hum ... j'ai suivi vos instructions... ça ne marche toujours pas. Il y a toujours 2 zéros qui s'ajoutent à mon nombre entier.
Oui, mais il y a un moyen de résoudre le problème :
1- Sélectionne les cellules où appliquer le pourcentage (si elles ne sont pas toutes contiguës, utilise la touche Ctrl + clic pour sélectionner plusieurs plages de cellules).
2-Si tu es sous excel 2007, clique droit sur la sélection et choisis 'Format de cellule'.
Sinon (version antérieure), clique sur le menu 'Format' puis 'cellule'.
3- Dans l'onglet 'Nombre', sélectionne 'Personnalisée' dans la liste.
Explication : ce qu'on écrit dans la zone de texte sous 'Type :' est le masque de la cellule, le format auquel la cellule obéit.
Les zéros correspondent à des nombres quelconques. Certains formats de nombres sont spécifiques comme pour les dates (voir les exemples dans la liste en-dessous). On peut ajouter des virgules (décimaux), et d'autres symboles plus complexes (\ et #).
Tous les autres symboles sont fixes et s'afficheront dans la cellule quel que soit son contenu.
4- Dans cette zone de texte (sous 'Type :'), entre00%
5- Clique sur OK. Et voilà !
Si tous les calculs se font en pourcentage, ça ne pose aucun problème, ainsi on ignore la propriété du caractère '%' qui signifie '/100'. -
Mes cellules sont déjà toutes formatées en pourcentage et nombre de décimales : zéro. Pourtant, le problème continue.
ContributeurRe
essayez ici pour voir comment ça se passe (dans la zone en jaune, formatée:
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201003/cijfECkYkE.xls
si ça ne va toujours pas, mettez un exemple de votre fichier sur :
http://www.cijoint<.fr
suivez les instructions et revenez ici transmettre le lien donné dans un prochain message.
A+
Contributeurnon, si vous formatez vos cellules (clic droit / Format de cellule / onglet :nombre
choisissez dans la liste à gauche pourcentage et à droite le nombre de décimales souhaitées.
Ensuite pour 74% rentrez 74, il va s'inscrire 74%
Crdlmnt -
ModérateurBonjour,
Non vous n'êtes pas nulle! Excel précise ceci : Les formats pourcentages multiplient la valeur de la cellule par cent et affichent le résultat avec le symbole pourcentage. A vous de contourner le problème comme ceci :
D'abord régler le format de la cellule sur pourcentage, Puis y inscrire le chiffre voulu.-
Modérateur@saneluneOui vous avez 2 solutions :
1- écrire 0,74 puis changer le format de cellule en pourcentage,
2- changer le format de cellule en pourcentage puis écrire 74
EDIT : Salut Vaucluse
ContributeurBonjour
formatez votre cellule en % avant de rentrer la valeur 74, car effectivement 74%100 représente 0,74 de l'unité!
ou alors entrez carrément 0,74
Crdlmnt
PS si vous ne voulez pas de décimale, passer à 0 la case correspondante dans la fenêtre de mise en forme -
Essaye d'aller dans "Format" => "Cellule" => "Nombre" > et clique sur pourcentage (nombre de décimales 0)
