Soudure ventilo / alimentation
Je souhaiterais effectuer 2 soudures, et je n'en ai jamais faites...
- 1 soudure de mon ventilo pour boitier (3 ou 4 fils, je le reçois demain) vers un câble d'alimentation SATA (je compte couper le connecteur pour récupérer les fils, comme conseillé sur un autre topic)
- 1 soudure de mon autre ventilo pour carte graphique (2 fils) vers un câble d'alimentation molex (même manip)
Je voudrais savoir s'il suffit simplement de dénuder les extrémités de chacun des fils concernés, puis de les souder avec un fer, sans rajouter d'étaing ou quoi que ce soit d'autre ?
J'ai lu qu'on pouvait aussi les entremêler et les scotcher avec du scotch d'électricien, est ce qu'un scotch normal de ferait pas l'affaire ?
Si vous avez des conseils, n'hésitez pas !
Merci pour votre aide !
La connaissance c'est comme la confiture, plus on en a, plus on l'étale.
  1. Question bête...
    Merci en tout cas pour ton aide, c'est sympa :)
    Cordialement,
    Informadream
    1. Non au contraire, c'est un très bon conducteur, sinon on ne l'utiliserait pas pour faire de la soudure sur circuit imprimé :)
      1. "Le fil ne va pas fondre sur la carte, il faut un métal qui lie les deux. "
        Il n'y a pas de carte en jeu en fait, simplement 2 fils à relier via soudure.
        Donc un peu d'étain, ca n'empêche pas la conductivité ?
        1. Soudure sans étain? impossible! Le fil ne va pas fondre sur la carte, il faut un métal qui lie les deux.
          Pour le scotch normal, la durée de vie sera d'environ une heure (je grossis les traits). Il faut savoir que le scotch d'électricien est une solution provisoire
