Commande awk pour récupérer valeurs sur ligne
Voilà mon problème: je récupère sous forme de variable ou de fichier des données du stype :
MACHIN001|MACHIN002|MACHIN003|MACHIN001|MACHIN006
MACHIN003|MACHIN007|
MACHIN008|MACHIN002|
etc...
donc sur plusieurs colonnes et plusieurs lignes avec un séparateur "|".
Ce que je voudrais faire c'est via une commande awk par exemple, lister toutes ces valeurs pour ne les avoir que sur une seule colonne :
MACHIN001
MACHIN002
MACHIN003
MACHIN004
MACHIN005
MACHIN006
(je terminerai mon awk par un " sort | uniq" pour virer les doublons)
Quelqu'un aurait-il la réponse ? Je sèche un peu...
Je travaille sous une machine unix.
Merci d'avance !!
Configuration: Windows XP / Firefox 3.6
    Re,
    Ou
    $ awk -F"|" '{for(i=1;i<=NF;++i) if(length($i)>1) print $i|"sort|uniq"}' plop
    MACHIN001
    MACHIN002
    MACHIN003
    MACHIN006
    MACHIN007
    MACHIN008
    Petit bonus avec perl ;-), qui normalement doit fonctionner sous unix
    $ cat plop
    $ perl -pe 's/\|\s*/\n/g' plop|sort|uniq
    MACHIN001
    MACHIN002
    MACHIN003
    MACHIN006
    MACHIN007
    MACHIN008
    1. Ca marche pour les deux :-)
      Je garde perl du coup, c'est plus clair (et plus classe ;-))
      Encore merci !!
  2. Modérateur
    Re,
    Bon ca marche impec sous linux mais pas sur unix...
    Essai avec awk
    $ cat plop
    $ awk -F"|" '{for(i=1;i<=NF;++i) if($i~/MACH/) print $i|"sort|uniq"}' plop
    MACHIN001
    MACHIN002
    MACHIN003
    MACHIN006
    MACHIN007
    MACHIN008
    1. Merci Jipicy et lami20j !!!!
      vous m'aviez déjà sauvé la vie le mois dernier avec une commande awk ;-)
      \n : comment je n'y ai pas pensé !!!! je l'utilise dans tous mes shells (mais jamais avec un sed remarque)
      sous unix j'ai ca :
      MACHIN001nMACHIN002nMACHIN003nMACHIN001nMACHIN006
      Curieux... mais ce n'est pas grave du tout puisque de toute facon au final je vais l'utiliser sous un linux.
      Encore merci à vous deux !
        lami20j@debian-acer:~$ cat plop
        lami20j@debian-acer:~$ sed 's/^|\|| *$//g;s/|/\n/g' plop |sort|uniq
        MACHIN001
        MACHIN002
        MACHIN003
        MACHIN006
        MACHIN007
        MACHIN008
          Et avec "sed" ?
          jp@MDK:~/tmpfs ssh$ cat plop
          jp@MDK:~/tmpfs ssh$ sed 's/|/\n/g' plop | sed '/^$/d' | sort -u
          MACHIN001
          MACHIN002
          MACHIN003
          MACHIN006
          MACHIN007
          MACHIN008
          jp@MDK:~/tmpfs ssh$
            C'est plus propre comme ça :
            sed 's/|$//;s/|/\n/g' plop | sort -u
          2. Modérateur
            @jipicySalut,
            Il faut gérer la ligne vide
            lami20j@debian-acer:~$ sed 's/|$//;s/|/\n/g' plop | sort -u
            MACHIN001
            MACHIN002
            MACHIN003
            MACHIN006
            MACHIN007
            MACHIN008
            MACHIN001
            MACHIN002
            MACHIN003
            MACHIN006
            MACHIN007
            MACHIN008
            Edit:
            En fait quand j'ai fait copier coller il avait des espaces après le dernier |
