Probleme pour désarchiver Devil may cry IV
Bonjour, voila pour présenter le problème simplement j'aimerais extraire "Devil may cry IV" un jeux de pc tout ce qu'il y a de plus normal. le problème est le suivant quand je lance l'extraction tout fonctionne bien jusqu'au moment ou Winrar m'affiche un message d'erreurs qui est le suivant:
-Espace insuffisant sur le disque
-Erreur d'écriture : seul le système de fichiers NTFS prend en charge les fichiers de plus de 4Go
Je ne comprend pas sachant que j'extraie d'un DDE au même DDE (1To) et qu'il me reste plus de 900Go l'espace sur le disque est plus que suffisant quand au système de fichiers je ne sais pas trop ce que c'est.
aidez moi s'il vous plais.
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.7
10 réponses
de rien :)
ok je te remercie beaucoup pour tout ca. a plush.
ah ok c'est pour ca
déja si ton disque dur externe de 1 téra est en fat32, c'est une grosse erreur, donc essaye de déplacer l'ensemble des fichiers qu'il y a dessus sur ton pc et formate ton dde en ntfs
ca reglera tes problèmes actuel et futur au sujet de la place -
Bas j'y connais trop rien moi ^^
Âpres vérification j'ai regardé c'est le Dossier qui fait 7.38 dans le quelle il y a plusieurs archive d'environ 1Go chacune. -
donc ton archive qui fait plus de 7Go est sur un disque dur externe en fat32 ?? c'est pas normal que ca ai marché
L'archive fais 7.38Go
et le système de fichiers est FAT32 sur le disque dur externe et NTFS pour le disque dur interne -
ben utilise un lecteur comme daemon tools défois tu n'as pas besoin que le jeu soit désarchivé pour que sa le lise quand même
ok.
quel taille fait ton archive ?
fait clic droit sur l'icone de ton disque dur dans poste de travail puis propriétés et dis ici le système de fichier utilisé par ton dde -
Désolé de te contredire Garion il s'agit uniquement d'un jeux archiver par un amis pour facilité sa mise sur mon DDE donc aucun téléchargement. (et puis je dois avoué aussi que je suis incapable d'utilisé BitTorrent)
qui dis désarchivage dis jeux téléchargé via torrent non ? si c'est le cas alors tu n'aura pas d'aide ici
