Probleme Processeur
Voila je vien d'acheter un processeur Intel Core 2 quad Q9400 , que j'ai remplacer a la place d'un DualCore Intel Pentium E2140, 1600 MHz (8 x 200) , une fois la tour remonté l'écran ne s'allume pas !! mais la tour fonctionne quand meme mais sans bip au démarrage... Je voudrais savoir si ma carte mère (Packard Bell GA-T671MG) est bien compatible avec le nouveau processeur ou bien esceque j'ai fait une mauvaise manipulation ?
Configuration: Windows 7 Internet Explorer 7.0
31 réponses
Problème de compatibilité entre un Core 2 Quad Q9400 et la carte mère Packard Bell GA-T671MG, où l'écran ne s'allume pas après remplacement malgré l'alimentation et le montage. Des confirmations techniques indiquent que la GA-T671MG ne prend pas en charge le Core 2 Quad Q9400, et même certains Core 2 Duo plus récents ne sont pas compatibles. En pratique, la solution consiste à remplacer la carte mère par un modèle compatible avec le socket LGA775 et les exigences BIOS du Q9400 afin d'assurer un démarrage fiable. Des conseils supplémentaires évoquent de vérifier le budget disponible et d'envisager des configurations plus récentes avec une carte mère et un processeur compatibles, éventuellement en combinant achat responsable et revente du matériel obsolète.
  1. bye bye je pense qu'on a fait le tour de la question
    1. Ne t'inqiuète pas man (ou girl d'ailleurs) je prends la vie du bon pied ;-)
      1. svagenvey arrete de rager devant l'ecran !! ^^ conseille pedagogique xd
        1. allez full metal clic sur résolu qu'on en parle plus a++ les gars c'était marrant de passé un peu de temps en votre compagnie .
      2. bon alors c'est simple. s'il y a une chose super importante à regarder, c'est le site internet du fabricant de ta carte mère. Tu check le modèle PRECIS, et tu vas voir tous les processeurs compatibles. ça peut arriver qu'une carte mère supporte des processeurs qui sont sortis après une carte mère donnée, tant mieux (et parfois nécessité de flash de bios)
        voila :-)
        1. exactement full metal93 c'est là que je voulais en venir
          1. J'sui daccord j'aurai du vérifier tout ça avant , mais bon y'avait d'autre manieres plus amical de le dire quand meme.
            1. d'un point de vue pédagogique pas de souci, l'apprentissage passe par la pédagogie
              1. pour les personnes dans ton genre c'est la claque pédagogique que l'on devrais réinstauré !
            2. Espèce de naze jme la boucle pas Rzdax, surtout pas si c'est toi qui le demande !!!!!!!!!!!!
              1. je comprend un peut ton point de vue , mais crois tu que ton message est réellement utile d'un point de vue pédagogique ?
            3. scavengey soit tu repond ou tu donne ton avis soit tu te la boucle !!
              1. prochain pas prochain il faut avoir fait la boulette et l'avoir compris pour avancer.
                Il faut considérer que c'est un message formateur :-)
                1. ça t'apprendra la prochaine !
                  avant de foncer dans le lard comme ça en achetant n'importe quoi tu réfléchiras à la chose !
                  toujours regarder AVANT si tout est bien compatible
                  1. je vois pas l'intérêt de ton message est tu obligé d'être désagréable avec ton prochain ?
                    je ne vois pas ce qu'il ta fait !?
                    t'as il agresser ? pour une quelconque raison ?
                2. Celui là irait ? https://www.materiel.net/
                  1. arf j'en ai même un que je pourrai te donné qui traine dans ma cave mais il n'est plus tout jeune !
                    sinon tu n'a plus qu'à choisir : https://www.materiel.net/
                    1. lool ouai mais bon c'est des sous a dépenser en plus encor :( , tu n'aurais pas un boitier pas chere a me proposer aussi =D ??
                      1. le mieux est encore de changer le boitier également, après pour le boitier tu n'es pas obligé de dépensé de cent et des milles !
                        1. pardon bêtise elle ne prend pas les core quad
                          1. celle ci est au format micro atx comme ta carte mère initiale: https://www.materiel.net/
                            1. ah tout dépend du format de ta carte mère initial ... il faut voir si ton boitier accepte le format atx ou alors prendre une carte micro atx tu peut en trouvé une bonne mais gare au surchauffe !
                              1. Elle a l'air pas mal du tout , mais si je change de carte mère , faudra que je change de tour aussi ? ( si y'a pas asser d'espace ou autre)
                                • 1
                                • 2
