Problème avec démarrage
mes amis j avais deux OS à mon ordinateur linux et windows trust j ai suprimer trust et j ai met windows seven mais quand je mon pc demarre la page pour choisir le OS que je veux accéder et désparu ??? pouver vous m aidez svp ? je peux plus accéder à linux
Configuration: Windows 7
Firefox 3.6
  1. C est vousm a vez bien compris c est
    sudo grub-install --root-directory=/media/c9915d15-1e15-49b0-a176-c0fc1f6bfed1­ /dev/sda
    que j ai bien fait donc siil y a une autre solutionnhesite pas de me contacter c est urgent svp
    1. y a t il une solution ? SVP aidez moi , puis-je telecharger une version live de linux pour là graver et puis la mettre sur mon pc sa marechera ??
      1. cc y a t il une solution j ai telecharger le version 9.10 d ubuntu et j l ai graver sur un cd quand j l a met à mon pc j ai fais récepérer un systéme endommagé et mon linux et instaler sur dev/sda6 je suis entrer dans un terminal de shell j ai taper sudo grep-install--root-directory=/mediacdrom /dev/sda6 il me donne un msg unable to resolve host ubuntu ?????????????? sa marche pas
      2. @medoueSalut,
        essayes plutôt :
        sudo grub-install --root-directory=/media/sda6 /dev/sda
        (À condition que le point de montage de ta GNU/Linux soit /media/sda6)
        Ça tu peux le savoir facilement avec:
        sudo mount
        Qui va t'afficher tous les points de montage ;-)
      3. @initials 76salut mes amis je crois que le grub n est pas installer à l MBR car il me donne se message :
        ubuntu@ubuntu:~$ sudo grub-install --root-directory=/media/c9915d15-1e15-49b0-a176-c0fc1f6bfed1 /dev/sda6
        grub-setup: warn: Attempting to install GRUB to a partition instead of the MBR.
        This is a BAD idea.
        grub-setup: warn: Embedding is not possible.
        GRUB can only be installed in this setup by using blocklists.
        However, blocklists are UNRELIABLE and its use is
        discouraged.
        grub-setup: error: Cannot read `/grub/core.img' correctly
        ubuntu@ubuntu:~$
        donc mes amis ya une autre solution .????
      4. @medoue"Attempting to install GRUB to a partition instead of the MBR. "
        "This is a BAD idea. "
        Comme je suis heureux d'avoir gardé Grub Legacy ;-((
        Pour l'installer sur MBR c'est :
        Est tu sur que ta GNU/Linux est sur : /media/c9915d15-1e15-49b0-a176-c0fc1f6bfed1 ?
    2. Salut ;-)
      Parenthèse : Windows trust c'est pas bien, mais bon, tu l'as formaté.
      Ton Grub à été écrasé par une réécriture de MBR, tu dois réinstaller Grub,
      et vu que tu as touché aux partitions, peut être même bien relancer une auto-détection des systèmes présents sur le disque.
      Quel est ton système d'exploitation GNU/Linux?
      1. J ai ubuntu pour linux et edition integral pour windows 7 , bon j aimerais b1 que tu m aide pas par pas je ne sais pas que dois-je faire
      2. @medoueRe,
        si c'est Ubuntu 9.10,
        un peu de lecture pour toi :
        http://doc.ubuntu-fr.org/grub-pc#reinstallerrestaurer_grub_2
        Et une fois sur Ubuntu je relancerais un:
        sudo os-prober
        Pour être bien sur que tous les systèmes sont bien détectés.
        Si c'est une version antérieure d'Ubuntu, tu dois nous le dire, car ça change tout ;-))
        Bonne chance ;-)
        Si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésites pas à demander.
      3. @medouej arrive pas à demarer ubuntu à partir du cd j ai un cd d ubuntu 9.10 je crois j ai pas sur de mon version mais le cd avec qui j ai instaler mon linux ne peut pas etre démarrer comme un live-cd il me donne une liste des lignes pleine d errors ..... je sais pas pourkoi ? y a t il une autre solution svp ?
      4. @medoue"il me donne une liste des lignes pleine d errors"
        C'est celui avec lequel tu avais installé à l'origine?
        Sinon tu peux restaurer grub 2 depuis n'importe quel Live CD d'une distribution munie de celui-ci,
        sauf qu'il ne faudra pas utiliser sudo sur par exemple une Fedora ou Mandriva, mais:
        su -
        Pour les commandes ;-))
        Essaies aussi les modes de démarrage alternatifs (F6)
