Probleme de connection ssh
Bonjour,je suis débutant sous linux.J'ai vu qu'il était possible de créer un serveur ssh pour échanger des fichiers ou même faire des manipulations chez soit depuis un autre poste.Bref,j'ai installer mon serveur et essayé de faire un test en me connectant sur ma propre machine depuis celle-ci.Donc j'ouvre le terminal et je tape mon login+@ ainsi que localhost,je valide puis inscrit mon mot de passe.Jusque la,tout vas bien,mon ordi m'indique que je suis connecter.Mais quand jessaye d'ouvrir mon navigateur internet(opera) voila ce qu'il m'affiche:ERROR: ld.so: object 'libjvm.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object 'libawt.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
opera: cannot connect to X server
opera: Fatal error on creating Qt application object
J'ai l'habitude des 2 première ligne qui s'affiche habituellement quand je l'ouvre via la console mais les suivantes me sont inconnus.Et donc opera ne s'ouvre pas.J'espère qu'un utilisateur plus expérimenter pourra m'aider.
cordialement
cordialement
Configuration: Linux Opera 9.80
8 réponses
ModérateurTu tapes :
sudo gedit /etc/ssh/ssh_config
Tu édites et tu sauvegardes puis tu tapes :
sudo /etc/init.d/sshd restart
Il m'affiche un message qui dit que 2eme commande n'est pas valide,alors j'ai essayer en mettant ssh à la place de sshd et il l'a reconnut.Mais opera ne souvre tjrs pas meme apres avoir arreter la connection.Il me met le meme message
Modérateur@new_linuxienT'as bien mis le "-X" au moins dans la commande ?
@jipicyoui je lai mis
@new_linuxienDesoler pour le double post.En fait c'était un probleme de majuscule,javais écrit -x à la place de -X.Merci de m'avoir aider.
Modérateur@new_linuxienEt ça marche alors ?
ModérateurDonc il te faut changer dans "/etc/ssh/ssh_config" le "ForwardX11 no" par "ForwardX11 yes" et relancer ton serveur...
Quelle distribution as-tu ?
Modérateur@new_linuxien"/etc" n'est pas un fichier (enfin au sens propre du mot, parce que sous GNU/Linux tout est fichier), mais un répertoire (ainsi que "ssh" qui est un répertoire dans "/etc").
@jipicyok et donc je vais ou pour le trouver??
ModérateurBon maintenant tapes :
egrep -Hn "(ForwardX11|X11Forwarding) (yes|no)" /etc/ssh/ssh* 2>/dev/null
Et colles le résultat.
ModérateurOuvres un terminal et tapes :
ls -l /etc/ssh/
Et copies/colles le résultat ici !
voila sa donne ça:-rw-r--r-- 1 root root 125749 2009-10-22 21:50 moduli
-rw-r--r-- 1 root root 1595 2009-10-22 21:50 ssh_config
-rw-r--r-- 1 root root 1874 2010-01-30 13:53 sshd_config
-rw------- 1 root root 672 2010-01-30 13:53 ssh_host_dsa_key
-rw-r--r-- 1 root root 608 2010-01-30 13:53 ssh_host_dsa_key.pub
-rw------- 1 root root 1671 2010-01-30 13:53 ssh_host_rsa_key
-rw-r--r-- 1 root root 400 2010-01-30 13:53 ssh_host_rsa_key.pub -
Modérateur@new_linuxien-rw-r--r-- 1 root root 1595 2009-10-22 21:50 ssh_config
Et bien, tu vois qu'ils y sont !!!
@jipicyoui mais je ne les trouves pas,j'ai lancer une recherche de fichier etc et rien.J'ai aussi créer les fichiers sshd_config et ssh_config qui ne marche pas,c'est peutetre pour cela qu'il les affiche
ModérateurIls sont dans "/etc/ssh/" :
/etc/ssh/ssh_config
/etc/ssh/sshd_config
désoler du double post.Je ne trouve pas les fichiers que tu ma indiquer.J'ai bien un fichier ssh dans mes documents mais a l'intérieur de ce fichier je n'en ait qu'un appelé known_hosts.Sinon j'ai un fichier hotssh avec 2 fichier:history.sqlite et hotssh-session.xml .J'espere que toi ou quelqun d'autre pourra encore une fois m'aider.
En vous remerciant du temps que vous me consacrer -
merci beaucoup!
ModérateurSalut,
Regarde dans ton fichier "/etc/ssh/ssh_config" si tu as la directive "ForwardX11 yes" et dans "/etc/ssh/sshd_config" la directive "X11Forwarding yes".
Si ce n'est pas le cas, modifies-les et relances ton serveur.
Ensuite pour te loguer :
ssh -X login@localhost
Et tu pourras ouvrir tes fenêtres graphiques ;-))
