[CSS] Problème d'FPS !!!
Voilà lorsque je suis sur un serveur je tourne entre 40 et 60 fps donc la ça joue ! Mais c'est quand on est dans une zone ou il y a 3 ou 4 joueurs qui se tire dessus (Moi dedans) je tombe entre 20 et 25 FPS...donc ça saccade =S et c'est nul =_=
Je ne comprend pas car j'ai une config qui est largement supérieur à certains potes qui eux tourne à 100 FPS en normal et 40 ou 60 FPS en combat.
Ma Config :
CPU --> Intel P4 3.2 Ghz
RAM --> 3 Go
Carte graphique --> NVIDIA Geforce 9800GT 512Mo
D'après le scan du mon PC (Depuis tous les drivers.com) J'ai aucun oublie de driver. Ah oui j'oubliais, je tourne avec les graphismes AU MINIMUM (Aîe la honte...) et ma connexion ADSL --> 351Kbits/s
Est-ce que qqn aurait une idée de problème ? :(
Ma Config :
RAM --> 3 Go
Configuration: CM ~~> Asus P5LD2 Deluxe CPU ~~> Intel P4, 3.2Ghz RAM ~~> 3Go DDR2 CG ~~> Asus EN9800GT 512Mo
8 réponses
Si ta console est pas activé, ouvre steam, puis sur le raccourci de css, clique droit, puis paramètre de démarrage, puis tape -console.
Ensuite quand tu lancera le jeu tu aura une console et tu rentre les commandes que j'ai écrites dans mon ancien message.
Mais encore une fois je ne te garanti pas le résultat. -
Je vois ça dans le fichier config ?
Sinon je ne suis pas sur mon PC là...je regarde dès midi -
Est- ce que tes rate sont régler??
Si oui, je peut pas t'aider.
Sinon, rentre :
rate 30000
cl_updaterate 101
cl_cmdrate 101
dans la console mais je ne te garanti pas de résultat. -
Up !!!!
Up !!!
Up !!
Up !
up
