Probleme wifi
J'ai un souci avec la connexion wifi: Elle marchait bien jusqu'a maintenant et a present j'allume l'ordi et vista me met que il ne detecte aucun reseau. J'ai acheter un hp et il y avait le wifi integré mais maintenant il me sort qu'il n'y a pas de cartes wifi branchée. Dans gestionnaire de peripherique il affiche que la carte reseau fonctionne normalement. Je n'y comprend plus rien. Est ce que la carte wifi est une autre carte reseau?
Tu dit que tu as acces à internet avec ton portable mais celui ci utilise sa propre carte réseau avec sa propre config.J'ai par exemple installé une clé wifi sur mon fixe qui ne fonctionnait qu'avec le canal 11,va savoir pourquoi...
As tu essayé de redémarrer ta box?
chez quel opérateur est tu ? -
Ben enfait internet marche car je peu me onnecter avec un portable dessus mais je crois que mon ordi ne "voit" plus marte carte reseau. Je suis pas sûr mais il me semble que la carte reseau pour le wifi et marquée comme une deuxieme carte reseau dans Gestionnaire de periphérique. Hors maintenant j'en voit une et j'ai l'impression que la carte qui est marquée comme fonctionnant correctement est la carte reseau pour internet avec fil (ethernet) et pas le wifi. Comment faire pour retablir le wifi ou retrouver la deuxieme carte reseau wifi?
Ps: j'en peut plus j'arrete pas d'essayer des trucs mais sa marche jamais. :( -
j'ai déjà eu un problème de ce genre avec mon ordi et après bien des galères j'ai trouvé la source du problème:
pour réceptionner la télé dans ma chambre j'avais installé un transmetteur vidéo avec un émetteur dans le salon
(pas loin de ma freebox) et le récepteur dans ma chambre ,les deux communiquant pas des canaux similaires
à ceux du wifi de ma freebox.
Ma configuration de la wifi était gérée automatiquement par celle ci qui choisissait un canal au hasard qui était parfois le même utilisé par mon transmetteur vidéo,donc conflit et plus de wifi...
Une des solution si tu le peux serait de changer le canal de ton wifi dans la config de ta box (si possible car je ne connais pas les possibilités de config des autres opérateurs)
Vérifie qu'aucun appareil émettant des canaux wifi genre un téléphone sans fil , un transmetteur vidéo ou autre
Sinon tu peux aussi essayer de télécharger le dernier pilote de ta carte réseau et de le réinstaller.
bonne chance !
