Connection ethernet via wifi
Je voudrais savoir s'il était possible de se connecter sur le net via un cable ethernet branché a un pc portable connecté en wifi svp c'est urgent.
Configuration: Windows Vista Firefox 3.5.7
20 réponses
Contributeur sécuritéNon pas de cartes spéciale, il te faut une carte WiFI ou clé usb 802.11n ou g
Smart -
Donc pas besoin d'une clef wifi "spécial free" ou d'une carte réseau ?
d'accord... une dernière chose stp un jour j'ai essayé avec une clef wifi (sur l'ordi de bureau) et ça ma mis connection limitée ou inexistante.. Ca veut dire quoi ??
conclusion : il te faut un câble RJ45 croisé
Non, ça ne marche pas...
je vais essayer
si tu dis le "jaune" fournit avec la freebox, la réponse est non car c'est un câble plat (tu mets les deux prises côtes à côtes et tu le vois à la couleur des fils).
après, il paraît que maintenant cela fonctionne sous de récentes versions mais je n'ai jamais testé... -
le cable jaune ? ^^"
bien sûr, avec un câble RJ45 croisé
cable croisé ?
Contributeur sécuritéOui tu le peux. Mais le mieux est d'acheter une Clé ou une carte WiFi.
Bon ne soyons pas plus royaliste que le roi.
1. Connecte ton PC fixe en ethernet à ton PC protable avec un câble croisé
2. Va dans les propriétés avancées de ta connexion sans fil sur le portable et coche la case "Autoriser d'autre utilisateurs du réseau à se connecter via la connexion internet de cte ordinateur"
Smart -
Enfaite le routeur est déja activé et je peux déja me connecter sur mon pc portable via wifi. Je veux juste savoir si je peux brancher mon ordi de bureau en ethernet avec mon ordi portable connecter via wifi
J'ai pas de clef wifi :s le modem est branché via usb a un ordi dans mon salon mais je voudrais me co avec mon ordi de bureau dans ma chambre et avec l'ordi portable (wifi intégrée) en même temps... C'est possible ?
Contributeur sécuritéAlors pourquoi ne pas connecter directement le second PC à la Livebox ? Soit en Ethernet soit en WiFi.
Pour cela il faut mettre la freebox en mode routeur.
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37636617-configurer-le-mode-routeur-de-la-freebox-v5
Smart -
désolé j'étais sorti... J'ai la freebox
Contributeur sécuritéBonjour,
Avant de faire tout cela, quel est ton fournisseur Internet? Possèdes-tu une box comme freebox, Livebox ou autres ?
Smart -
tu peux m'expliquer je comprend pas ce lien :s : https://www.commentcamarche.net/faq/254-reseau-local-et-partage-de-connexion-internet#1-avec-windows-vista
d'accord merci
Bonjour !
Relancer au bout de trois minutes , tu es vraiment pressé ? ..
Partage la connexion Internet de ton portable ..
Enquête par Google avec "connexion partagée vers Internet"
A+
Nyctalope -
svp
