Probleme avec ma ps3
Depuis près d'un mois j'éssaye de mettre internet et, je le fais avec scan , sans fil et puis aussi avec le cable
, manuellement automatique tout ce qui est possible et ca me met obtention de l'adresse IP écoule ou echec de
l'adresse IP !! Ca m'énerve trop !!!!!!!!!!! Merci de m'aider ca serait simpa :)
16 réponses
Le sujet porte sur un problème de PS3 qui ne parvient pas à obtenir une adresse IP, affichant échec d'obtention d'adresse IP malgré des essais en Wi‑Fi et par câble. Des réponses évoquent des vérifications liées au routeur Livebox, à la sécurité réseau (WEP/WPA) et à la configuration réseau sur la PS3, notamment les options Scan, automatique et manuel. Certains conseils proposent d'essayer le branchement Ethernet, d'éliminer temporairement une protection, de vérifier l'intensité du signal et d'associer correctement la console au réseau via des étapes guidées.
essai de l'associer sans protection (clé wep), histoire de peut être pouvoir éliminer un problème...
Contributeurquand tu as cet écran fait automatique,et continues , dis moi ce qu'il en est
Contributeur@Hugooooo =DDau lieu de "scann" fait "automatique"
faut appuyer sur le bouton wifi sous ta livebox pour la synchroniser avec ton périf, juste avant de valider ta clé wep. une des led verte de ta livebox va clignoter, tu as 10 minutes pour scanner et t'associer avec la livebox
@udodirckouai mais c'était moins explicite
Oui
Masi après la clé wep ca me met vérification de la configuration réseau en cours je peut pas ller plus loin -
Mon ordi portable et oui c'est une clé WEP
Contributeurtu rentres bien ta clé WEP ?
Contributeur@Hugooooo =DDun autre appareil est connectée en wifi? si oui la clé de sécurité est elle aussi en WEP ?
je suis assez loin de ma ps3 et je n'est que 50% en intensité
Oui ca clignote mais ca m'énerve
Oui pourquoi ?
Contributeurc'est la sagem! as tu fais comme indiqué ci dessous ( pas oublier de repérer le bouton d'association ici)
Comment connecter ma console Sony PlayStation à la livebox en Wi-Fi ?1
Allumez votre téléviseur, sélectionnez l’entrée vidéo. Allumez votre console, choisissez la rubrique "Paramètres" et puis descendez jusqu’au choix "Paramètres réseau". Appuyez ensuite sur le bouton "Croix" de la manette.
2
Sélectionnez la rubrique "Paramètres connexion Internet" et appuyez sur le bouton "Croix" de la manette.
3
Sélectionnez "Facile" puis appuyez sur le bouton "Croix "de la manette.
4 Patientez le temps que la vérification soit terminée.
5 Sélectionnez "Sans fil" et appuyez sur le bouton "Croix" de la manette.
6 Sélectionnez "Scan" et appuyez sur le bouton "Croix" de la manette.
7 Sélectionnez votre livebox dans la liste livebox (le nom de votre livebox, appelé aussi SSID est indiqué sur l’étiquette située sous la livebox).
Appuyez sur le bouton "Croix" de la manette.
8 Le nom de votre livebox apparaît, sur la croix directionnelle de votre manette, appuyez à droite.
9 Sélectionnez le type de sécurité (par défaut WEP), puis sur la croix directionnelle de votre manette, appuyez à droite.
10 Appuyez sur le bouton "Croix" de la manette pour saisir la clé WEP.
11
Saisissez la clé WEP correspondant à votre livebox, celle-ci est indiquée sur l’étiquette située sous la livebox. Une fois la clé WEP saisie appuyez sur le bouton "START" de la manette.
12 Dans le champ Clé WEP des caractères étoiles sont présents, le nombre n’a pas d’importance.
Il est nécessaire de mettre en association votre Livebox. Utilisez la croix directionnelle de votre manette, appuyez à droite.
13 Patientez pendant la vérification de la configuration réseau.
14 Appuyez sur le bouton "Croix" de la manette pour sauvegarder les paramètres.
15 Appuyez sur le bouton "Croix" de la manette afin de lancer un test de connexion -
@udodirckCa me met a la fin le temps de l'obtention de ladresse ip est écoulé
Contributeur@Hugooooo =DDtu as bien "associer" la box (le voyant du dessus doit clignoter)
Contributeurelle ressemble à ça ?
Contributeurpetit bug!!!!!!!
Orange
En wi fi Mais je ne c'ets pas pourqoi il ne détécte pas mon adrese ip
Comment ca ?
oui une orange
Contributeurbonsoir
tu as une livebox?
