Probleme clé wifi
je me suis acheter une clé wifi de la marque sweex. le probleme que j'ai est le suivant. Mon pc ne reconnai pas la clé wifi mais il reconnai un simple stick ou gsm ou autre preiferique. j'ai essayer tout les port USB et j'ai instaler le dernier drivers pour mon pc. mais cela ne change rien.
pouriez vous m'aider S.V.P, merci d'avance.
ps: la clé wifi fonctionne sur un autre pc mais pas le mien qui tourne sous vista.
22 réponses
j'ai utiliser le CD mais quand on me demande de metre la clé il la repere pas
je vai essayer avec les lien de baladur13 -
ModérateurBonjour
Les pilotes vista sont là chez le constructeur
http://www.sweex.com/fr/assortiment/internet-networking/lan-cards/LW153/drivers_firmware
lien direct :
http://www.sweex.com/images/artikelen/LW153/Drivers/LW153_INF_DRV_XP3262_Vista4363_Win73264_20091101.zip
nota les pilotes s'installent sans connecter la clé, c'est la procédure d'installation qui, en général, demande le branchement au bon moment.
Edit : pour Hlp
Les modérateurs ne sont pas en capacité de modifier les fiches matériels
Le problème a été remonté vers l'administration... merci
http://www.commentcamarche.net/guide/brand/sweex
(modo ccm pour mise à jour des liens nécessaire, merci)
Pourquoi tu n'utilises pas le logiciel fournis (Avant de brancher la b*use, heu clé) ? Au cas où ...
est il possible que le probleme sois lier a la carte mére?
je ne peut pas desinstaler la clé vus que je ne l'ai jamais instaler. et au redemarage ça donne toujour rien.
toujour rien
reli le post 1 applique ce que je t'ai marque et ensuite reviens nous donner des nouvelles
mais la clé elle n'est pas installer elle est juste brancher sans plus
pourquoi desinstaller les ports usb il faut juste desinstaller ta cle
j'ai deja desinstaller les port usb et le programme du wifi je ne peut pas l'installer si il n'est pas reconnu.
j'ai redemaré et il installe les port usb automatiquement mais ça ne change rien -
et ???
pour le ports usb j'ai le driver usb 2.0
ce n'est pas la bonne methode
applique ce que je t'ai dis -
oui oui j'ai regarder sur tous les drivers et j'ai lancer la detection et tout
voici le modele de la clé wifi si ça peut vous aider
LW153 Sweex Wireless 150N USB Adapter -
tu es sur que ton driver est le bon ?? car si tu respecte la desinstallation et la reinstallation que je t'ai marqué et si ta cle fonctionne ailleurs cela devrais fonctionner
non toujour pas :s
essaye ma manip
va dans le gestionnaire de peripherique clic droit sur la cle et fait desinstaller tu debranche ta cle ensuite va dans le panneau de config > ajout/suppression de programme et verifie qu'il n'y ai plus de logiciel qui gere les connexion wifi.
tu redemarre ton pc et execute la manip dans l'ordre que je l'ai marqué plus haut -
oui mon gsm mon stick usb ou je stock mes donné. et tout fonctionne sauf la clé wifi
est-ce que tu as essayé de brancher autre chose sur ton port USB pour vérifier son fonctionnement ?
- 1
- 2
Suivant
