Problème de lag COD 4
Je viens de reprendre Call of Duty 4 sauf que là je l'ai pris via steam . Le problème c'est que en multijoueur j'ai du lag quand je cherche un serveur un moment ça marche je vois le ping des serveurs ( 48 , 51 , 60 etc ... ) et desfois le rafraichissement des serveurs mets du temps et leur ping est de ( 150 à 700 voir plus ) .
Ensuite quand je me connecte à un serveur quel qu'il soit au début de la partie durant quelques minutes le jeu lag toute les 3-4 sec c'est comme saccadé et je sais pas d'où cela peut venir car à l'époque de la sortie du jeu j'y avait joué pendant 6 mois et jamais eu ce genre de soucis .
Ma Config Pc :
Core I7 860 2.8Ghz
Carte Mère ASUS P7P55D
Carte Graphique NVIDIA GeForce GTS 250 1Go
Mémoire 2 x 2 Go G Skill Extreme PC 10666 1333 Mhz
Et ma connexion c'est chez Free .
Si vous savez d'où le prob peut venir dites moi , si vous connaissez un programme qui permet de tester ma connexion ou aussi de savoir si mon pc a des erreurs sur le disque dur ou ailleurs j'en sais rien ^^ . Merci d'avance .
Firefox 3.5.6
  1. salut ton probleme a ete resolu ??? moi sa me fait un peu pareille apres changement de carte passage sur la meme que toi gts 250 1go sa saccade pourtant le ping est bon je pete un cable j'ai change ma carte graphique parce qu' elle merdait et que je ne pouvait pas jouer comme il faut sur cod4 et la sa fonctionne mais sa saccade grrr .... j'ai reinstalle l'os pas principe etant donne que j'avais pas mal jongle avec des carte graphique suite au souci de ma 4870 1go donc j'ai tourne avec une 8800gt et une 4850hd sa marchait nikel du coup je change la 4870hd par une 250gts et la sa saccade comme je l'ai dis plus haut :'( si vous avez une solution je suis preneur ..... merci
    1. D'accord mais comment je dois faire pour régler le problème ?
      1. salut,
        si ton ping est irregulier tu dois avoir un probleme de connexion internet
