PROBLEME DE SESSION SUR XP
Alors voilà j'ai voulu changer le nom de ma session sur windows xp. Elle s'appelait Customer et je l'ai renommé User après le redémarrage du PC j'essaie donc de me connecter à ma session qui s'appelle désormé User et qui a toujours le même mot de passe. Mais ça me dit que je rentre un mauvais mot de passe. Résultat je ne peux plus me connecter. Comment faire?
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.6
10 réponses
ok merçi ais en attendant je peux rien faire??
Si tu ne souhaite plus avoir ce problème du tout,
lors que tu installes ton os, supprime l'onglet "Anglais".
et laisse francais.
Ca t'éviteras d'avoir à chaque fois des pbs de touches.
Cordialement,
Wii-GeneratiOn. -
Pourtant j'ai fais ça j'ai bien supprimé le ANGLAIS qui est au dessus de FRANCAIS mais ca ne fonctionne pas
quand tu va l onglet langue puis details il t affiche les different clavier il y un petit endroit marquer ajouter kan tuclic sur un clavier sa marke supprimer biensur tu doit ajouter francais francais et supprimer anglais ok bien pratiquer a+ petit
alors tout est bien configuré dans options régionales et langues, tout est en français mais j'ai toujours mon clavier en anglais pour taper mon mot de passe et j'ai essayé Alt + Shift =>azerty\qwerty mais ca ne marche pas alors je ne vois pas comment faire.
c simple va dans "panneau configuration " puis options regionales " ensuite options regionale linguitistique" une petite fenetre va s afficher puis tu clique sur l onglet "langue" ensuite tu clique sur " detail " verifie bien ke le clavier est fancais il ne l ai pas tu clique sur ajouter du choisi francais francais ok a+
kikou c'est re-moi. Bon tout fonctionne correctement SAUF je sais pas pourquoi au moment de rentrer dans ma session le clavier est en qwerty et donc je dois taper mon mot de passe en qwerty et c pas pratique du tout mais après il est en azerty une fois la session ouverte .pourriez vous me dire comment le mettre en azerty?
tu n a ka redemarrer ton pc et aller mode sans echec des ke le bureau s affiche tu va dans panneau de configuration puis du modifie bien ton et cela pour tous pb ki sinterpose avc ton compte par exemple mot passe oublier
merci n exiter a signaler s il ya un autre pb -
Merçi beaucoup
au démarrage pianote sur f8 démarre en mode sans échec va sur administrateur
va dans panneau de configuration et gestion des comptes
et enleve ton mot de passe
ensuite redémarre normalement.
