ECRAN NOIR APRES MONTAGE PC HELP !!
Carte mere : Asus M4N78 PRO
Memoire vive : https://www.cdiscount.com/informatique/memoire-ram/memoire-ddr2-cdiscount/l-1071604.html
DD : https://www.cdiscount.com/informatique/disques-durs-internes/l-10768.html
Processeur : https://www.cdiscount.com/informatique/processeurs/amd-phenom-ii-x2-550-black/f-10764-hdz550wfgibox.html
Alim : Antec 500w
Carte Graphique : Ati HD 4770
J'ai monté le pc tout c'est bien passé le bip du demarage comme quoi ca fonctionne tout les ventilo et l'alim tourne et je decide d'installé win 7 64 bits en métant le reboot sur le lecteur dvd puis le disque dur et les problemes commence. Je réussi à l'installé apres avoir essayé enormément de fois et je redemare le pc et plus rien pas de bip, écran noir disant "pas de signal" impossible d'avoir acces au bios et pourtant le pc tourne.
Je m'en remé à vous =S je sais pas quoi faire.
En vous remercian d'avance .
Configuration: Windows 7 Internet Explorer 7.0
27 réponses
Le problème décrit est un démarrage sans signal après l'installation de Windows 7 64 bits sur une configuration Asus M4N78 PRO avec carte graphique ATI HD 4770. Le poste initial indique que le système émet un bip au démarrage puis plus rien, écran noir et impossibilité d'accéder au BIOS malgré le ventilateur et l'alimentation qui tournent. Plusieurs solutions proposées vont du réenclenchement CMOS en retirant la pile et en laissant reposer 30 minutes, au remplacement du câble d'alimentation et au contrôle du jumper CLR_CMOS. En cas de doute, tester avec un autre câble vidéo ou une autre connexion peut écarter des causes matérielles simples et guider vers l'échec potentiel de la carte mère ou du PSU.
  1. Merci à ce qui mon aidé passé de boone fête :D
    1. c'est bien ce n'était donc pas ce que je t'avais dit mais presque .
      1. J'ai enfin trouvé la solution ^^ j'ai changé le cordon d'alimentation qui se branche sur la carte graphique et magie tout marche. L'informatique c'est un grand mystere
        1. c'est bon j'ai trouvé mais cela na pas marché, j'ai telechargé sur le site de ASUS le manuel en Francais peut etre que je vais trouvé la solution
          1. tu est allé voir dans la boite ? pck la je ne sais pas ou il est .
            1. c'est ce que je fait mais je trouve pas
              http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/amd/socket_am3/m4n78pro/big_photo.jpg
              si quelqu'un peut m'éclairé
              1. tu veux l'enlver c ca ? regarde le nom de ta CM sur le net , et regarde la jumper ou il est situé .
                1. le jumper du bios quel nom il a ? parceque la j'ai CLRTC et chassis TPM
                  1. moi dsl mais je n'ai pas d'autres idée ..
                    1. Ba je lai enlevé et remis 2 heure plus tar et rien
                      1. bonjour moi j,aits eu le meme problm ce le bios tu doit le coursercuites si non enleve la pile et laise le 30min ou +++ pour le remaitre a 0 et tu verra bonchance
                        1. J'ai enlevé puis remis la pile rien a faire j'ai pas acces au bios ecran noir pas de signal si qulqu'un a une idée.
                          Au pire tout débranché et rebrancher lol
                          1. ok je vais voir ca en esperant que ca change quelque chose ^^
                            1. combien de temp apres faut il la remetre 24 h ?
                              1. ca coute rien d'assayer , ca m'etonne meme que tu ne l'ai pas deja fait , moi aussi je l'avais fait , meme le jumper , mais rien n'avais changer .
                                1. Si j'enleve la pile de la carte mere pour tout remetre a zero le bios ?
                                  1. moi aussi il ne le faisait plus . Aleatoirement , rarement .
                                    1. Meme si imaginon que c'est le cable vidéo le pc devrai quand meme faire 1 bip mais le problem c'est aussi qu'il ne le fait plus
                                      • 1
                                      • 2
