Probleme avec serveur ftp
J'ai mis en place un serveur ftp à l'aide de Fliezilla server , j'ai laissé les options de connexions d'origine (127.0.0.1 et port d'administration 14147).
Ensuite avec mon routeur Belkin F5D8233-4v3 je suis allé sous l'onglet "serveurs virtuels" pour un serveur ftp :
port entrant : 21
protocole TCP
port sortant : 21
adresse ip privée : 192.168.2.96
(ma plage hdcp est comprise entre 3 et 95 et j'ai fixé mon adresse ip a 192.168.2.96)
Dans les settings de Filezilla j'ai mis l'ip du mode passif a 192.168.2.96 comme mon ordinateur.
Le pare-feu de mon ordinateur et de mon routeur sont désactivés.
J'arrive très bien a me connecter dessus en local et depuis mon ordinateur portable en wifi mais j'ai demandé a un ami d'essayer depuis chez lui mais cela ne marche pas .
Comment faire pour qu'il soit accessible depuis l'extérieur ?
J'ai besoin d'aide (T_T)
Pouvez vous essayer de vous connecter dessus éventuellement et me dire si ca marche ? ftp://192.168.2.96
Configuration: Windows 7 Firefox 3.5.6
49 réponses
Le problème porte sur l'accès distant à un serveur FTP configuré avec FileZilla Server, derrière un routeur, où le relais local fonctionne mais pas depuis l'extérieur. Des mesures de redirection de ports et de paramètres réseau sont discutées, notamment l'ouverture des ports 21 et 20 pour le mode passif et une IP privée fixe. Plusieurs conseils évoquent l'accès via une adresse publique et l'usage d'un URL FTP incluant le nom d'utilisateur, ou l'essai avec une DMZ pour isoler la configuration. Enfin, il faut vérifier que l'adresse IP publique vue depuis l'extérieur correspond à celle configurée sur le routeur, ce qui peut nécessiter un test avec un service d'IP.
j'ai galéré avec certaines personnes de ma famille,
mais il faut que l'adresse (à rentrer sur un autre réseau et pas celui en local) soit du type :
ftp://nomd'utilisateur@adresseIPfixedelabox
à priori, toi ça donnerait :
ftp://nomd'utilisateur@80.13.255.102
après avoir réussi à accéder au serveur :
si à partir du navigateur internet cela ne marche pas où plutôt rien ne s'affiche, il faut autoriser la page (dans IE onglet page à côté de outils)
si tu te connectes en ayant créé un lecteur réseau sur le poste de travail et que la page reste blanche, il faut faire clic droit "se connecter en tant que..." De là il est nécessaire de rentrer à nouveau le nom d'utilisateur et le mot de passe -
Est-ce que quelqu'un aurait une solution , s'il vous plait ? :triste:
ip du serveur : 80.13.255.102 -
ContributeurCela ne servirait rien, le problème vient du serveur lui-meme et non de ton routeur.
Non, officiellement je ne suis pas informaticien mais peut-etre bientot. -
Si je branchais mon ordinateur directement sur ma connexion PPoE , est-ce que cela pourrait marcher ?
D'accord =) . T'a vraiment pas mal de connaissances a ce sujet Barnabe , tu es informaticien ?
ContributeurNon celle-la est très bien.
Est-ce que je dois fixer mon adresse ip a une autre adresse que 192.168.2.96 ?
J'en suis toujours au même point =(
Merci , je vais regarder ca =)
ContributeurVoila un tutoriel si ca peut t'aider :
https://archive.framalibre.org/IMG/pdf/tutorial_installation_configuration_serveur_ftp_filezilla_server_version_fr.pdf -
Oui je n'ai pas changé depuis tout a l'heure.
ContributeurTu es toujours en DMZ ?
Et ca fait pareil chez moi......Je suis désespéré.
connexion refusée par le serveur.
ContributeurIdem avec Filezilla Client.
d'accord . En tout cas merci beaucoup pour votre aide et votre rapidité de réponse =)
j'essaie de me connecter avec filezilla et je te tiens au courant : 2minutes
l'adresse n'est pas ftp://82.127.44.111 ?
idem
as tu vu le message 28? -
ContributeurBizarre, moi j'arrive toujours pas à atteindre le serveur.
- 1
- 2
- 3
