Connection WIFI
je viens de recevoir ma neufbox en remplacement du ma club-internetbox, je l'installe hier, impec sur mon pc de buereu, tout fonctionne bien.
J'ai également un petit pc portable un netbook, qui lui était jusque là connecter en WIFI, et là.......
Je n'arrive pas à le connecter, quand je clique sur joindre un reseau WIFI, j'ai bien deux connection possible, mais aucune ne fonctionne.
Si je tente de parametrer, aucun résultat, si je veux rentrer ma cle wep il me manque des caracteres il n'y en a que 20 au dos du modem au lieu de 26 demandé par "agent wifi".
Ma connexion "fonctionnerait" via le biais du hotspot .......
aidez moi
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0
30 réponses
Le passage à la neufbox rend impossible la connexion d’un netbook sous Windows XP au Wi‑Fi: les réseaux apparaissent mais la connexion échoue et la clé WEP semble différer des 26 caractères. Des conseils préconisent d'accéder à la box par câble et d’ouvrir 192.168.1.1 pour retrouver la clé Wi‑Fi, puis de privilégier une connexion gérée par Windows si le PC reste sur XP. D'autres avis suggèrent d'activer le service Configuration automatique sans fil et d'utiliser le gestionnaire Windows, le mode hotspot ou la longueur de la clé pouvant provoquer des confusions. Enfin, certains retours indiquent que la clé affichée sur la box peut suffire à se connecter, même si l’on attend 26 caractères, et peut varier selon le modèle.
  1. Si c'est vista tu peux essayé ça:
    Ouvrir le "Panneau de configuration, puis le "Centre de Réseau et de partage",
    à gauche il doit y avoir "gerer les réseaux sans fil", il faut aller dedans et supprimer
    tous ce qu'il y a en les sélectionnant et en cliquant sur le moins.
    Puis retenter de se connecter
    http://www.echosdunet.net/faq/reponse_74_configurer+votre+connexion+wifi+sous+vista.html
    1. merci de ta patience Toine4
      mais je ne m'en occupe pas de ce hotspot, il vient par default
      1. Ne t'occupe pas de ce hotspot, toutes les neufbox en ont. Ce sont pour que les clients neuf puissent se connecter sur toutes les neufbox mais ce n'est pas cette connexion qu'il faut prendre, c'est la vraie neuf wifi.
        Il faut supprimer ou au moins désactiver l'agent wifi de club internet et passer par le gestionnaire wifi de windows.
        1. ok, c'est fait, il y a effectivement du mieux, MAIS, il y a un mais j'explique :
          Windows me trouve deux réseaux possible
          un "neuf wifi" et un neuf-"ssid"
          il me trouve donc une connexion,mais je ne peux pas me connecter de suite, je tombe sur un identifiant pour rentrer sur un hotspot
          Ce qui ralentis beaucoup l'affichage de mes page, rétrécis le cadre de l écran, et ne peux plus me connecter sur WLM dès l'allumage du pc.
          Je continu d'insister sur le fait que maintenant ma box est "sfr" et mon agent wifi est club-internet et que je ne peux installer le kit de connexion puisque pas de lecteur cd sur mon netbook, est ce que cela peut avoir une incidence ?
          1. La piste de Smart91 est pas mal, je te conseil de l'essayer si tu ne l'a pas faite:
            Va dans le panneau de configuration > Outils d'administration > Services et vérifie que le service "Configuration automatique sans fil" est démarré en automatique. Sinon fais le.
            Ensuite va dans les propriétés de la connexion sans fil > Onglet "Configuration sans fil" et coche la case "Utiliser Windows pour configurer ma connexion sans fil".
            Et réessaie une connexion
            -> mais cette fois avec le gestionnaire de Windows, c'est à dire en cliquant en bas à droite sur l'icone réseau sans fil de Windows, si ce n'était pas le cas avant...
            Si c'est Windows XP SP1 (ce qui serait pas de chance) la connexion sera foireuse... Dans ce cas, mettre le Windows XP SP2 par cable ethernet sur le site Microsoft.
            1. Bonsoir ,
              Je suis connecté en wifi sur une NB4 , j'ai simplement mis les 20 caractères figurant sous la nb4.
              Ce n'est pas une livebox , il n'y a pas d'association à faire.
              Au démarrage , mon pc a trouvé le réseau m'a demandé la clé (19 lettres 1 chiffre) WPA (AES)
              1. Contributeur sécurité
                En effet si tu as la Nb4 tu n'as le bouton cadenas.
                On va faire autrement:
                Smart
                1. Est ce qu'on te propose de faire le cryptage en WPA et non en WEP au moment de la connexion?
                  1. excuse, je vien de me rendre compte que ma box n'a que 20 caracteres aussi (nb4 aussi), pourtant chez moi ça marche
                    1. je pense que des caracteres sont cachés, si tu te met aubout du 20e caractere et que tu appuye sur la flèche de droite, cela va peutetre decouvrir d'autre caracteres
                        "Quel cadenas ? "
                        Quel est le modèle de ta Neufbox ?
                        Smart
                        1. quel cadenas ?
                          mais quand je tape 192.168.1.1, j'ai un code de 20 caracteres et mon agent wifi CI m' en demande 26...
                          je ne comprend rien ....
                          1. et tu tapes 192.168.1.1, puis dans la rubrique wifi, tu doi pouvoir retrouver la clé
                              Mais est-ce que tu as appuyé sur le bouton cadenas de la box, avant de te connecter en WiFi ?
                              Smart
                              • 1
                              • 2
