Problème avec une combobox sous Visual basic
Je viens de créer une zone de liste modifiable sous Vba avec toutes les références de mes produits, et j'ai également créé un bouton de commande "recherche". J'aimerai que lorsque je tape une mauvaise référence dans la liste modifiable(c'est à dire si je tape dans la zone blanche de la combobox une référence que je n'ai pas selectionnée dans la liste), je ne puisse pas appuyer sur le bouton "recherce".
Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer ?
Cordialement
  1. Salut,
    C'est trés intéressant ce que tu viens de donner.
    Mon problème c'est que je veux à partir du combobox afficher les étudiants qui sont dans la classe qu'on choisit à partir du comboxbox.
    Donc j'ai deux tables qui sont "classe" et "étudiant".
      Lorsque tu es sur ton userform, double clique sur ta combobox et tu devrais avoir les lignes suivantes qui apparaissent :
      Private Sub ComboBox1_Change()
      End Sub
      Pour bien définir le code, il faudrait savoir ou tu stockes ta zone de liste modifiable mais voici l'exemple que tu peux adapter à ton besoin :
      If combobox.Value <> 1 Then
      CommandButton1.Locked = True 'si ta combobox est différent de 1 alors ton bouton commandbutton1 (remplace par le nom que tu lui as donné) est bloqué
      else
      CommandButton1.Locked = false ' si ta combobox est = 1 alors tu peux cliquer sur le bouton.
      End If
      Si tu as besoin d'une aide supplémentaire, je suis la
      End Sub
