Probleme de son prise jack en façade
Bonjour, comme le titre l'indique j'ai un problème de son sur mon PC.
J'ai deux système d'exploitation XP et 7 les prises jack en façade fonctionne sous XP mais pas sous 7.
J'ai bien essayé de faire des recherches et de bidouiller tout seul mais rien à faire donc je préfère m'en remettre à des cadors de l'info.
En espérant avoir était clair et recevoir une solution.
Merci.
Configuration: Windows 7
Firefox 3.0.16
  1. Je relance au cas ou ???
    1. J'ai vraiment pas de solution à mon problème.
      SVP !!!!
      1. As tu essayé en trifouillant au niveau du mixer dans la barre de notification (je ne sais pas si il existe toujours avec W 7). C'est une icone avec une sorte de haut parleur en bas a droite. Je en sais pas quoi te dire exactement de faire car je ne suis pas avec un Windows en ce moment... mais regarde si les mixers principaux sont correctement règlés.
        1. Non rien à faire de ce côté tout à l'aire d'aller.
          Ce qui est bizarre, c'est que les jacks de la façade avant ne sont pas reconnus dans 7.
          Quand je suis dans le gestionnaire audio Realtek pas de traces de ces jacks.
      2. as tu mis tes pilotes a jours?
        https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
        Installe le plugin et lance la détection. installe tous les pilotes avec un lien en bleu en dessous du nom du composant qui necessite un pilote. S'il y a plusieurs lien, choisi le plus récent, soit le plus haut
        1. Merci nikko pour ta réponse.
          Oui mes pilotes sont à jours.
          Je ne comprends vraiment pas que ça marche sous XP et pas sous 7.
          Si tu as d'autres idées ???
        2. @BeastybloysRe bonjour.
          J'ai toujours pas trouvé la solution à mon problème.
          Si quelqu'un d'autre à une idée ???
