Problème vitesse ventilo
Bonjour, je pense qu'il y a deja des questions similaires sur le site, mais sa m'énerve vraiment ^^ !
Alors je vous explique, mon ancien ordi a rendu l'âme en quelque sorte et j'ai donc decidé de remonter un autre ordi avec les composants !
J'ai changer certain composant (alimentation et carte mère plus particulièrement) et Quand il a fallu alumer l'ordi le ventilateur du CPU tourne a fond les bananes non stop ! Sur mon ancien pc qui était un packard bell imedia, lors du lancement le processeur se lançait a fond puis ralentissait au bout de 5 a 10 sec mais la avec exactement le meme processeur il est toujours a fond !
Je suis allez dans le Setup pour voir s'il y a possibiliter de changer la vitesse du ventilo mais rien du tout ! Je peu modifier quelques paramètre (Température etc...), j'ai également testé Speedfan qui sans succès également !
Si quelq'un pourrait m'aider sa serait cool !
Configuration: Carte mère MSI K9n
AMD Athlon 64 X2 3800+
Nvidia GeForce 7300 TC
1024 Mo RAM DDR2
DD Maxtor 250Go
Windows XP
Firefox 3.5.5
  1. c'est pas garanti vue que le problème est des le boot mais si par coup de bol sa règle le problème temps mieux
    1. Merci je vais voir sa de suite ! Mais je sais pas si sa peut changer quelques chose a mon problème mais c'est toujours sa de fait ^^
      1. c'est vrai que c'est pas normal que la carte mère gére pas la vitesse de elle même mais comme d'une carte a une autre c'est pas pareil j'ai pas vraiment d'idée pour t'avancer
        le zalman est un bon chois il y en a avec régulateur de vitesse
        http://www.ldlc.com/fiche/PB00057156.html
        mais bon sa résou pas vraiment le problème proprement sa^^
        1. Oui c'est sur ! C'est vraiment un casse tete ! Et je n'ai pas très envie de changer mon ventilo, je sais que le prix n'est pas excessif mais j'aimerai quand meme trouver une solution ^^
      2. je trouve qu'il est chaud le proc pour un rendement de 6050rpm, speedfan indique la même température?
        1. Oui Speedfan m'indique la meme T° a quelques degré près, mais sa varie entre 6050 et 6250 RPM ! Et c'est vrai que sa fait un max de bruit donc j'aimerai diminuer un peu la vitesse ! On ma parler de mettre un ventilateur Zalman qui se règle facilement, mais si le processeur sur mon ancienne carte mère prenais beaucoup moins de tour je pense que c'est possible de baisser le régime sur cette carte mère également ! (Mon ancienne carte mère était une ASUS.).
      3. Oui brancher sur la bonne Prise ! Et dans le BIOS comme je l'ai indiqué, il me parle de température, et il 6050RPM et 47°, je pense logiquement que sa parle du CPU mais il ne me parle pas de réglage de vitesse ventilo !
        1. bonjour
          il est brancher sur le bonne prise sur la CM? il a pas des réglage dans le bios?
